Страница 1 от 3
Шум в мотора при обороти
Публикувано на: 12 Юни 2012 10:50
от landor
Здравейте.
На скоро сменях ангренажен ремък ролки и масло.След тази процедура мотора стана по шумен (вече писах във форума за това) и има странен шум когато се повишават оборотите. Ходих в сервиз на Тойота първоначално като я чуха казаха че е от дюзите но като закачиха да ги тестват излезе че работят нормално. Общо взето не ми казаха какъв е проблема само това че ако останело така може да повреди сериозно двигателя ако се кара така. Ходих на още два сервиза гледаха слушаха но нищо не установиха конкретно. Смених на ново маслото по препоръка на Тойота и направих промивка маслото е Кастрол 5в30 ефект никакъв тракането остана. Някой ако е имал такъв проблем ще се радвам да сподели как го е решил.
Колата е Тойота авенсис Д4Д 2003г. 116кс.
Re: Шум в мотора при обороти
Публикувано на: 12 Юни 2012 11:18
от Рав 4
Колега и аз имах същият проблем на моят рав 4 2Д4Д оказа се предварение на мотора. При смяната на ангренажният ремък не е бил зацепен съвсем точно и имаше един зъб отклонение, което води до т.нар. предварение тоест по-ранно впръскване на горивната смес. Това е причината мотора да е доста по шумен и колата да "върви" малко повече. Имай предвид че в случаят шумът ти е най малкият проблем, по-кофти е че се товари бутало-мотовилковият комплекс и води до по-бързо износване на двигателят. Съветът ми е да си закараш колата в читав сервиз където да проверят правилно ли е зацепен новия ремък след смяната. Щом шумът се е появил след смяната на ангренажа и след като го чуваш при подаване на газ значи най вероятната причина е тази. Поздрави и успех
Публикувано на: 12 Юни 2012 16:29
от landor
Отваряха го на ново да проверят но всички белези са с на място.
Публикувано на: 12 Юни 2012 19:16
от Рав 4
в такъв случай нямам предположение на какво може да се дължи шума след смяната колега но ще следя темата с интерес... успех
Публикувано на: 12 Юни 2012 19:30
от landor
В четвартък пак ще я отварят мисля да сменя всичко на ново.
Публикувано на: 12 Юни 2012 20:25
от memorex
Бих те посъветвал ако не си сигурен дали си сложил оригинални ремък и ролки да ги провериш .Също провери въздушен филтър и ако е възможно работна температура на охлаждащата течност при загрял двигател .
Публикувано на: 12 Юни 2012 20:38
от landor
Ремаците и ролките не са оригинални...
Публикувано на: 12 Юни 2012 20:59
от memorex
Съмненията ми са насочени не толкова към качеството на изработка а относно размери.
Публикувано на: 12 Юни 2012 21:14
от TATI
От неоригинални части толкоз. Сега си вземи оригинални, та да ти е мирна главата. Казвам го от личен опит с друга марка автомобил, а разликата е има няма 50-тина лв., но труда е много.
Публикувано на: 12 Юни 2012 22:18
от landor
Ако е различен размер би триабвало да не пасне..
Публикувано на: 12 Юни 2012 23:11
от memorex
Прав си неправилно се изразих.Имах предвид брои зъби,защото 1 зъб разлика и 1см пак може да пасне но ще промени предварението.
Публикувано на: 14 Юни 2012 18:35
от landor
Отвориха я ангренажа ролките и обтегача и центровката са ОК. Намат идея от какво може да е..
Публикувано на: 14 Юни 2012 19:21
от memorex
И колко се оказаха зъбите на ремъка 177 или 178.
Публикувано на: 14 Юни 2012 20:01
от TATI
landor написа:Отвориха я ангренажа ролките и обтегача и центровката са ОК. Намат идея от какво може да е..
Ако все още е отворена, сложете старите ролки и пробвайте дали ще изчезне шума.
А ремъка ако е с различен брой зъби, няма да пасне и няма да си докара белезите или най-малко ако пасне, след запалване ще превърти.
Публикувано на: 15 Юни 2012 14:33
от landor
Смъкнахме картера на дъното има тънки стружки нещо се е прецакало но не може да разберем какво е.
