Страница 1 от 1
Разход на масло
Публикувано на: 04 Май 2012 21:44
от Valenkata
Приятели някой има ли проблем с разхода на масло в двигателя, защото при мен се появи този проблем? Ако някой е имал подобен проблем моля за съвет ....
Публикувано на: 04 Май 2012 21:54
от zi_zi_top
Ако не е тайна, за кой ДВГ става въпрос?
Публикувано на: 04 Май 2012 21:57
от Valenkata
1.5 бензин 97 година
Публикувано на: 04 Май 2012 21:58
от lubooo
за тоя двигател не е нормално да гори толкова
Публикувано на: 04 Май 2012 22:04
от zi_zi_top
По всяка вероятност автомобилът е със сериозен пробег и може да се очаква такъв разход на масло (не, че е нормално). Тук може да ти помогне
мехаННика (член на форума).
Публикувано на: 04 Май 2012 22:05
от Valenkata
Иначе питам за toyota paseo 5E-FE , 1.5 бензин
Публикувано на: 04 Май 2012 22:10
от Petar
Valenkata написа:Иначе питам за toyota paseo 5E-FE , 1.5 бензин
Тъй двигателя стана ясен и колко масло гори ?
Публикувано на: 04 Май 2012 22:14
от Valenkata
2 литра на 1000 км
Публикувано на: 04 Май 2012 22:17
от Petar
Valenkata написа:2 литра на 1000 км
Първо провериси маслото което ползваш дали няма менте след това следва даса заминали гумичките на клапаните или сигменти
Публикувано на: 04 Май 2012 22:23
от Valenkata
Мерси и аз предполагах за това, но исках да знам дали някой е имал подобен проблем, защото колата я имам от скоро ...
Публикувано на: 04 Май 2012 22:30
от alalexll
Valenkata написа:Мерси и аз предполагах за това, но исках да знам дали някой е имал подобен проблем, защото колата я имам от скоро ...
При толкова много масло ти трябва да си като 2тактов двигател и ауспуха трябва да е доста омаслен.
Публикувано на: 04 Май 2012 23:05
от Japanese_fever
Kakvo maslo polzvash i koga e smenqno posledno?
Na kolko km (probeg) e kolata?
Публикувано на: 05 Май 2012 09:46
от мехаННика
Какво масло ползваш няма абсолютно никакво значение,пробега надали е верен ,вероятно около 300х км. Този двигател си е за ремонт и няма масло или добавка която да свали разхода на литър за 10 х км.
Публикувано на: 05 Май 2012 17:35
от nowyaris
Двигателя ти не губи масло-той просто работи на масло.Веднага за дефектовка и основен ремонт.Вероятността да се отървеш само с гумички и сегменти е нищожна при такива загуби.Или веднага на някоя автокъща-който се набута да му мисли.Тойоти бол....
Масло
Публикувано на: 10 Май 2012 08:15
от Златин
Имах корола 1300 бензин 12 клапана, гореше 1 литър на 1000 км. и след смяна на гумичките на клапаните падна до около 0,3 литра.
