Страница 1 от 1
Счупени скорости на авенсис версо
Публикувано на: 23 Апр 2012 21:39
от versokn
Здравейте колеги нуждая се от малко информация :help: Счупиха се скоростите на авенсис версо д4д от 2001г. 5ск 116к.с и понеже не мога да открия точно такава на части питането ми е не стават ли от друг модел или от нормалния авенсис може би и 6скоростна.Благодаря
Публикувано на: 23 Апр 2012 22:03
от kaloian311
Какво ще рече че се счупиха скоростите?
Re: .
Публикувано на: 23 Апр 2012 22:30
от versokn
kaloian311 написа:Какво ще рече че се счупиха скоростите?
Не е механичен проблема колега.Счупиха се при удар има отчупени парчета от кутията може и да липсват
Публикувано на: 25 Апр 2012 23:14
от versokn
Не мога да повярвам че никой не е наясно с тези скорости :help:
Публикувано на: 25 Апр 2012 23:48
от memorex
Що не пробваш да питаш при дилъра колега безплатно е .
С твоя рядък модел кой да ти каже?
Пък и как си мислиш че някой ще ти продаде кутия на части.
Публикувано на: 26 Апр 2012 08:50
от Toyo_driver
Колега пробвай тези двете:
http://www.car24.bg/pcgi/car.cgi?act=3& ... nsis-verso
Успех :thumbsup:
Публикувано на: 26 Апр 2012 22:45
от versokn
memorex написа:Що не пробваш да питаш при дилъра колега безплатно е .
Благодаря за съвета.Искам да я купя цялата не на части biggrin.gif за части вече си имам :thumbsup:
Публикувано на: 26 Апр 2012 22:50
от versokn
Toyo_driver написа:Е рядък, рядък, колко да е рядък - почти уникат laugh.gif
Успех :thumbsup:
Благодаря колега.Тази първата Варненската вече звънях миналата седмица с челен удар е и скоростите са на салата sad.gif Тази от Враца ще звънна утре.Така и така е станала беля поне да се огледам дали има възможност да се сложи 6-степенната кутия.А има ли с този мотор моя 116к.с на някой от моделите с 6ск?
Публикувано на: 27 Апр 2012 11:46
от Toyo_driver
Нека ако някой от колегите знае да каже, ама аз като гледам каталога май няма такъв дзвер(116кс със 6ск) sad.gif
Като гледам кода на твоята ск кутия е Е355, ама дори Авенсис същата година същия двигател е с код Е357, което не означава, че няма да стане, но все пак трябва да се огледа всичко преди да вземаш различна от твоята.
А ако си решил да слагаш 6ск помисли все пак, че предавателните отношения на скоростите са сметнати за по-мощни двигатели от нашия 116к.с. и освен това дори и да успее да пасне захващането към блока ще се срещнеш с други евентуални трудности като разлики в броя на шлиците на първичния вал и на вътрешните карета, както и в системата за включване на скоростите(захващане на жилата) а също ще бъде задължителна и смяната на скоростния лост...wacko.gif
Публикувано на: 28 Апр 2012 20:18
от versokn
Номера на кутията е Е350 (А)
Публикувано на: 29 Апр 2012 10:10
от мехаННика
Шестстепенна кутия няма да намериш,не и bolt on (демек само я завиваш). Друг вариант ако не намериш Е355 или каквато е там, да вземеш друга Е кутия със същия корпус и да ти прехвърля валовете и скоростите.
Публикувано на: 29 Апр 2012 12:01
от hangelov
Колега пробвай да и сложиш чип, и тогава 6 скоростна кутия -http://www.digitaltuning.bg/tuning/toyo ... d4d-116-cv
само тази оферта намерих в чичо гъгал ,но сигурно има и още по евтини.
Аз мисля скоро да слагам някакъв чип , че след 3 хиляди обороти го няма никакъв, до 3000 оборота иначе е самолет на всички скорости , след тях едвам ускорява и при вас ли е така ?
Но иначе е доста икономичен за този клас кола , две по- дълги засичания и единия път 4.0 на бордовия , по засечка капачка до капачка 4.8 . после 4.4 на бордовия , реално 5.2 . Някой знае ли как да оправя борд компютъра да показва вярно?
