Страница 1 от 1
Катализатор Карина
Публикувано на: 01 Апр 2012 14:42
от lubenche
Здравейте , някой може ли да ми каже ако махна катализатора на колата Тойота Карина 1.6 115к.с дали ще има някакви проблеми,защото ми казаха че ламда сондата е преди катализатора и ще прави проблеми . А и колко пари мога да го продам катализатора евентуално ???
Публикувано на: 01 Апр 2012 15:08
от Espace&Yaris
Проблем с ламбдата едва ли ще имаш, тя е регулираща и не се интересува има ли катализатор след нея или не. Едва ли ще ти дадат повече от 60лв. за него. Ако не е задръстен по добре не го махай.
Публикувано на: 01 Апр 2012 15:36
от CuMo
Прочети и тази тема.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 843aeabd0b
Ако катализаторът ти не бучи или не пречи на работата на колата, не го махай.
Защото след смяната му с резонансно гърне ще се повиши шума от двигателя.
Но ако колата е над 10-12 години, най-вероятно вече нищо не става от катализатора. Зависи от пробега де, но...
Как можеш да провериш състоянието на катализатора донякъде:
Отиваш на канал и лопаш по него. Ако при тръскането чуваш "изсипване на пясък", питата е натрошена и не върши никаква работа, по-скоро обратно.
Ето как изглежда катализатор след демонтаж. Питата е разбита:
Катализаторът е от Фиат Брава 1.6 16V
А, да, ламбдата на карина е точно след двигателя, доста преди катализатора - няма грижи, ако изкормиш катализатора.
Нашите двигатели са от по старо поколение, за разлика от новите капризни лигли.
Аз за 2,5 години не съм виждал да ми светне лампа в движение. :)
Публикувано на: 01 Апр 2012 19:54
от valcho_91
Да, и аз махнах катализатора на моята Карина и няма ядове tongue.gif.На негово място сега има просто тръба biggrin.gif
