Страница 1 от 2
как да изчистя водният радиатор на toyota starlet 1990
Публикувано на: 15 Мар 2012 16:24
от tarikat_
здравей те бих искал да попитам някои промивал ли си е водният радиатор.казаха ми че ми е запушен.но за да ми го промият ми искат 60 евро.колата ми загрява когато карам по магистрала с скорост над 100км,когато я карам градско вав задраствания и по баири.казаха ми че радиатора ми е запушен.
аз провах с доста препарати но без успех.
вапросат ми е ?
Ако го извадя от колата и го напалня сас сярна кисилина ще го разваляли как мислите но няма да го оставям за далго със кисилината.
някои виждал ли е как отварят радиаторите да ги чистят.
Публикувано на: 15 Мар 2012 17:51
от mitoko
не се занимавай с ГЛУПОСТИ - сярна к-на :censored:
купи си НОВ радиатор
Публикувано на: 15 Мар 2012 18:01
от zi_zi_top
То нов радиатор е 60 евра, защо ще се занимаваш с "мъртвец".
Публикувано на: 15 Мар 2012 20:08
от tarikat_
за нов ми тарсят 120 евро в кипър.и за това искам да знам ако има някои химикал да го почистя с него.в горният краи на радиатора има капак които се отваря но незнам дали 6те мога да го затворя след това.има една фирма тук която ги отваря и ги почиства за 60 евро.
Публикувано на: 15 Мар 2012 20:40
от iovkito
Как пък го установиха това запушване на радиатора ? Бусът ми имаше подобен проблем - renault trafic , постоянно загряваше , за щастие не успях да го прегрея , първо смених термостата - без подобрение , след това водната помпа - беше полуразядена и не правеше добър дебит , но след нейната смяна пак позагряваше , най-накрая свалих радиатора и го промих , нямаше никакво запушване , но беше задънен целия с осили , пчели , мухи и какво ли още не , след външното му измиване всичко се оправи и повече проблеми не съм имал. Може да свалиш радиатора и в единия му отвор да сложих маркуч директно от чешмата и да видиш с какъв дебит тече от другия отвор.Естествено , не е нужно водата да се усилва много , необходимо е съвсем малко налягане. Ако на момента целият радиатор стане ледено студен - нямаш никакви запушвания.
Публикувано на: 16 Мар 2012 17:03
от tarikat_
възможно ли е проблема да не е в радиатора а в водната помпа.ако беше запушен радиатора не трябваше ли да загрява постоянно.външно съм го измил и вътре го мих с маркуч,и с един препарат.и незнам какво може да е.имали начи да разбера дали водната помпа работи добре.незнам от каде да започна защото колата е стара и в момента нямам пари за да си правя експерименти и да сменям наред :(
Публикувано на: 18 Мар 2012 10:59
от SFINKS
Започни с термостата , следващото е водна помпа
Публикувано на: 20 Мар 2012 19:19
от tarikat_
термостата е сменен нов е.като цяло правех ремонт на двигателя.смяна на сегменти и гумичките на клапаните.сменен е адренажният ремък и двете ролки оптяжна и паразитна.смениха ми и чукчето и наковалнята така им викам аз :)
имам и още един вапрос:
1.някои наясно ли е защо рано сутрин колата като я запаля и трябва да я форсирам малко и пука от време на време от какво ще е това.това е само сутрин.
Публикувано на: 20 Мар 2012 22:57
от kalin
tarikat_ написа: 1.някои наясно ли е защо рано сутрин колата като я запаля и трябва да я форсирам малко и пука от време на време от какво ще е това.това е само сутрин.
Провери си свещите - вероятно са за смяна/нагласяване на хлабината :thumbsup:
Публикувано на: 21 Мар 2012 09:18
от tarikat_
за свещите ясно но за водната помпа искам да питам пак имали на4ин да се провери дали работи.точно където е капакът на адренажният ремък имам някаква влага(мокро)не мога да определя какво е може ли да е от водната помпа.вчера го забелязах.
Публикувано на: 21 Мар 2012 10:10
от SFINKS
нивото на антифриза намалява ли ?
Публикувано на: 21 Мар 2012 19:08
от tarikat_
утре пак ще проверя но последно като я гледах долях много малко
Публикувано на: 21 Мар 2012 19:10
от tarikat_
в раширителният съд
Публикувано на: 22 Мар 2012 00:22
от kalin
tarikat_ написа:за свещите ясно но за водната помпа искам да питам пак имали на4ин да се провери дали работи.точно където е капакът на адренажният ремък имам някаква влага(мокро)не мога да определя какво е може ли да е от водната помпа.вчера го забелязах.
Виж разширителния съд при работещ мотор, би трябвало да се вижда че влиза вода от горната тръбичка.
Публикувано на: 22 Мар 2012 01:14
от Japanese_fever
tarikat_ написа:в раширителният съд
Я си отвори капачката на радиатора и виж дали е догоре, ако не е го долей догоре и после в разширителния съд до резката мах. Това се прави при студен двигател.
Ако е отварян двигателя сменена ли е гарнитурата на главата, ако е сменена, правилно ли е затегната главата след това?
