Страница 1 от 1
Разход Карина ?
Публикувано на: 05 Мар 2012 12:51
от lubenche
Някой може ли да ми каже ориентировъчно какъв разход дава Карина 1.6 бензин 115к.с на газ . Ориентировъчно
Публикувано на: 05 Мар 2012 12:59
от max-2
Около 10.5-11.5 смесено с газов инжекцион ланди май беше и без жалене. Още колко бензин и трябва не знам. Колата е на приятел.
Публикувано на: 05 Мар 2012 15:34
от Not_active_user_1
На бензин разхода е около 8/100, а на газ не би трябвало при добре настроена газова да е повече от 10/100.
Публикувано на: 05 Мар 2012 18:14
от mafiota
грацко под 11 ...12 е трудно да я смъкнеш, надълго 8,5
Публикувано на: 05 Мар 2012 19:11
от max-2
prius 3 написа:На бензин разхода е около 8/100, а на газ не би трябвало при добре настроена газова да е повече от 10/100.
Не, имах впредвид колко бензин отива за палене и работа до превключване на газ.
Публикувано на: 05 Мар 2012 21:32
от nikolov22
около 10-11 смесено градско извънградско сметката я изкарах след 10000км на газ от декември до сега по касови бележки от бензиностанции и за около 15-20 л бензин за загряване в русе на големия студ но карината е 2.0 133кс с обикновено газово
Публикувано на: 13 Мар 2012 08:54
от Златин
На мен ми гори 8 на 100 газ при 70 процента извънградско, лятото и по-малко, интересно е, че при каране със 120-130 излиза че гори по-малко от каране при 90-100, не е логично, ама това е. Може да е и от газта, а не от скоростта.
Re: ?
Публикувано на: 13 Мар 2012 17:26
от mafiota
Златин написа:........., интересно е, че при каране със 120-130 излиза че гори по-малко от каране при 90-100, не е логично, ама това е. Може да е и от газта, а не от скоростта.
Такае, това с гаста е факт не само при карината. Фактора време (за престигане от една точка до друга) също оказва известно влияние, но в определени норми.
Публикувано на: 14 Мар 2012 22:15
от PESHO OT MARS
Обикновенна газова с изпарител Ланди Ренцо втора употреба беше ми даваше около 10-11 смесено (зимен цикъл) и около 8/100 на извън градско. това за мотор 4A-FE 115hp/85kW.
На комбито в момента с 3S-FE 133hp и автоматик 12-14 литра смесено зимен цикъл (разхода звиси кой я кара аз или жена ми, можете да се сетите при кой е по-икономично laugh.gif ) и твърдо 10/100 извънградско. Пак е с обикновенна газова.
Разход Карина ?
Публикувано на: 25 Сеп 2016 20:59
от Ivanov
Златин написа: На мен ми гори 8 на 100 газ при 70 процента извънградско, лятото и по-малко, интересно е, че при каране със 120-130 излиза че гори по-малко от каране при 90-100, не е логично, ама това е. Може да е и от газта, а не от скоростта.
120 не напразно е на върха на скалата. Това е моментът на "мъртвата" инерция. Също както когато бягаш и в един момент усещаш, че краката ти бягат сами, и полагаш минимално усилие. Този момент при автомобилите зависи от хода на буталото, работния обем и предварителното число на скоростната кутия. На различни двигатели е различно. "Комшията" ми го каза
