Страница 1 от 2
Потропване на задницата Авенсис
Публикувано на: 26 Фев 2012 18:27
от Petar
Колеги в лявата задна част на Авенсиса се появи досадно потрапване което се чува отвреме на време при приминаване при по-големи дупки или при по -силно лашкане на колата при приминаване на вълнообразен път няма тропания .Тропането по скоро наподобява на покучвания все едно /на такова се чува/ се блъскат един до друг два пълни" буркана с компот " .Вчера упях да проверя биалетката здрава е тампоните на щангите и теса здрави на надлъжните щанги скоро са сменени.Остана тампона на амортисьора него несъм го проверявал тъй като е повече работа докато стигна до него .
Публикувано на: 26 Фев 2012 19:22
от мехаННика
Човече, пълниш ми душата,заклевам се."ПоКУЧване на два буркана с компот"-великан си biggrin.gif .Само уточни какъв е компота щото има значение за диагнозата laugh.gif .Свали си амортисьора,събери пружината със скоби и провери опората-на тия години най вероятно е за смяна още повече че си сменил другото.
Публикувано на: 26 Фев 2012 19:35
от Petar
Ам за токова си мислих какъв компот да консумирам и свързах компотите с проблема ми wacko.gif biggrin.gif .
Най-вероятно е наистина заминал тампона на амортисьора но дали има и други възможни части даса заминали освен тези които съм изброил
Публикувано на: 27 Фев 2012 11:50
от Petar
Колеги според майстора най-вероятно е от амортисьора които е тръгнал даси заминава .Казами че се влияел от времето и че като се позатопли щял да спре да тропа .Въпросът мие дали даму вярвам защото днес като пътувах за работа нее тропала въобще.Забелязъл съм че почва да тропа когато пътя е мокър
Публикувано на: 27 Фев 2012 16:19
от eXploatator
Колеги, аз имам подобни наблюдения над моят Авенсис. Първоначално започна /първата зима/ да скърца при преминаване през легнали полицаи. Втората зима скърца и почна да потропва, а тази зима здраво си тропаше, но!!! това е само през зимните месеци. Сега като се позатопли тропането осезаемо намаля. Миналата смених тампон на дясна надлъжна щанга поради съмнение, че е от него, а в последствие и дясна биалетка защото беше скъсала маншоните. Почнах да си мисля за амортисьорите /да не би да се сгъстява маслото нещо от студа/ ама колата я изкарвам топла от гаража и пак тропа. Сега си мисля, че е от тампони на стабилизиращата щанга но май ще трябва да я гледа някой по-умен.
Публикувано на: 27 Фев 2012 16:31
от Petar
eXploatator написа:Колеги, аз имам подобни наблюдения над моят Авенсис. Първоначално започна /първата зима/ да скърца при преминаване през легнали полицаи. Втората зима скърца и почна да потропва, а тази зима здраво си тропаше, но!!! това е само през зимните месеци. Сега като се позатопли тропането осезаемо намаля. Миналата смених тампон на дясна надлъжна щанга поради съмнение, че е от него, а в последствие и дясна биалетка защото беше скъсала маншоните. Почнах да си мисля за амортисьорите /да не би да се сгъстява маслото нещо от студа/ ама колата я изкарвам топла от гаража и пак тропа. Сега си мисля, че е от тампони на стабилизиращата щанга но май ще трябва да я гледа някой по-умен.
Мен ми обясниха че точно заради сгъстяване на маслото на амортиьора може да тропа
Публикувано на: 27 Фев 2012 22:13
от мехаННика
Добре де, а като разтовариш компотите и натовариш луканки тропа ли?
Публикувано на: 27 Фев 2012 22:24
от LEXUS
Petar написа:Ам за токова си мислих какъв компот да консумирам и свързах компотите с проблема ми wacko.gif biggrin.gif .
biggrin.gif Велик си! laugh.gif Хахахаха
Публикувано на: 27 Фев 2012 23:40
от martod
Добре че не си мислил за кебапчета biggrin.gif че щяхме да се чудим как тропат .. laugh.gif
Нищо че си сменял тампони, пак ги прегледай ..
Та викаш като замръзнат компотите (амортисьорите) laugh.gif най много се усеща ..
В такъв случай може и да е в тях причината ..
Публикувано на: 28 Фев 2012 12:32
от Petar
martod написа:
При луканки и кебапчета несе чува тропане освен ако кебапчетата неса замръзнали обаче моя проблем несе свежда до тези продукти а с компоти там звука е различен biggrin.gif
Публикувано на: 28 Фев 2012 12:37
от Владислав
Този кулинарно-технически проблем е много странен...Според мен е важно да се отбележи и вида на капачките на бурканите.Ако състоянието им е лошо, има възможност от бомбаж...
А иначе наистина маринатата в туршиите (амортисьорите) се виляе от външната температура.Трябва да е по-топличко, за да се стерилизират, и да не тропат.
Публикувано на: 28 Фев 2012 12:52
от Petar
Независимо че проблема се превърна в кулинарен получех полезна информация за което Ви Блогодаря
Публикувано на: 19 Мар 2012 12:20
от Petar
Връщам се отново на темата ми като искам да спомена че след затоплене на времето и монтиране на летните гуми тропането спря напълно кето ме води на мисълта чее амортисьор който би трябвало лятото да работи добре а на есен щесе сменя с нов
Публикувано на: 19 Мар 2012 12:53
от raider_yaris
Може и да е амортисьор. Ето моя проблем.
Селика 2000г. последната генерация. Много голям капак на багажника. с огромно стъкло. През Зимата като вдигна капака той си пада обратно с бавна скорост. През лятото дори и сега като стана 20 градуса и като няпече по колата, то като си вдигна капака той си стои изправен.
P.S. Моята събира 130 буркана с лютеница и компот. Кляка до максимум ама после ядем до спукване.
Публикувано на: 19 Мар 2012 22:22
от Nixter
Аз съм със същата диагноза и ходих на майстор, който ме увери, че точно тампоните на стабилизиращата щанга скърцат от студа или от мокрото и няма проблем да си я карам колата. :thumbsup:
ПС. Става дума за скърцане ,а не за тропане. И то само на полегнали полицаи.
