Страница 1 от 1
ГИ на рав4 98г?
Публикувано на: 16 Фев 2012 16:04
от alalexll
Колеги искам да попитам хората които са ползвали ГИ на тази равка или изобщо на този двигател 3SFE .Спрял съм се на фобос1 или ловато,като цена са еднакви 1100лв.Ако някой е ползвал от тези модели ГИ ще го помоля да сподели мнения.За фобос казаха че може да се правят всякакви настрайки софтуерно ,докато ловато е по орязано.Ловатото е било с по тихи инжектори пред инжекторите на фобос.Всеки който иска да се вклучи със своите преживявания доволни или недоволни нека да се вклучи мерси предварително.
Публикувано на: 17 Фев 2012 08:34
от goroust
Не се притеснявай слагай Фобос 1. Имам Авенсис с двигател като твоя, вече са минати над 15 000 км и то само градско /в София/. Монтирах я в Д. Богров, но не ти препоръчвам да го правиш при тях - неграмотници са. Същите уредби монтират и Еврогаз в Г. Баня. При тях сложих същата уредба на Х. Соната по-добри са във всяко отношение.
Публикувано на: 17 Фев 2012 09:24
от alalexll
goroust написа:Не се притеснявай слагай Фобос 1. Имам Авенсис с двигател като твоя, вече са минати над 15 000 км и то само градско /в София/. Монтирах я в Д. Богров, но не ти препоръчвам да го правиш при тях - неграмотници са. Същите уредби монтират и Еврогаз в Г. Баня. При тях сложих същата уредба на Х. Соната по-добри са във всяко отношение.
Как се държи колата във високите обороти 4000-6000 пробвал ли си я,имам предвит инжекторите колко омови са?.Какъв разход имаш?И през тези 15 000км какви разходи си имал по подръжката?
Публикувано на: 17 Фев 2012 13:24
от damyan
Аз също те съветвам да сложиш Фобос.Наистина има много възможности за настройка и хората масово са доволни от тях.Разхода ще ти е равен на разхода на бензина в литри,а иначе имаш на 10к км.смяна на филтри за ~ 20 лв. ако не сложиш омаслител.Но е добре да сложиш.
Публикувано на: 17 Фев 2012 17:53
от alalexll
damyan написа:Аз също те съветвам да сложиш Фобос.Наистина има много възможности за настройка и хората масово са доволни от тях.Разхода ще ти е равен на разхода на бензина в литри,а иначе имаш на 10к км.смяна на филтри за ~ 20 лв. ако не сложиш омаслител.Но е добре да сложиш.
Мерси за съвета.
Публикувано на: 17 Фев 2012 20:46
от muf
Моят е с Ланди Ренцо
Разход на извънградско 10/100, градско~ 13/100
Публикувано на: 17 Фев 2012 21:59
от goroust
Никакви проблеми при високи обороти, разлика в пъргавината също няма, омаслител на клапаните не съм слагал, а за разхода - до 12/100 в градско и до 8/100 извънградско. На около 10 000 км гаранционно ми смениха 2 инжектора /бяха блокирали - така ми обясниха/ и смяна на филтър на уредбата /20 лв. + 20 лв. за тежкия труд/, по калота нищо не съм сменял.
Публикувано на: 18 Фев 2012 10:50
от alalexll
goroust написа:Никакви проблеми при високи обороти, разлика в пъргавината също няма, омаслител на клапаните не съм слагал, а за разхода - до 12/100 в градско и до 8/100 извънградско. На около 10 000 км гаранционно ми смениха 2 инжектора /бяха блокирали - така ми обясниха/ и смяна на филтър на уредбата /20 лв. + 20 лв. за тежкия труд/, по калота нищо не съм сменял.
Последно питане,колко ома са ти инжекторите?Моята най вероятно ще е с по голям разход поради постоянното 4х4 и по големите гуми и др. ,но то в това се изразява слагането на ГИ "икономия".Мерси за бързите отговори определено към фобос 1 съм се насочил.За ланди ренцо нямам идея колко струва,но най вероятно ще е по скъпа.Намерих фобос 1 за 1050лв Предложи ми я Искрен Каравасилев.
Публикувано на: 19 Фев 2012 13:59
от goroust
Съжалявам колега, но из листовете които ми дадоха след монтажа никъде не намирам да пише колко Ома са инжекторите, а на тях няма как да видя защото са ги монтирали на гадно място.
Публикувано на: 19 Фев 2012 17:08
от alalexll
[quote="goroust"]Съжалявам колега, но из листовете които ми дадоха след монтажа никъде не намирам да пише колко Ома са инжекторите, а на тях няма как да видя защото са ги монтирали на гадно място.[/quot
Колега мерси,найсно съм че ще бъде фобос1.
