Страница 1 от 1
Странен шум при спиране
Публикувано на: 09 Окт 2006 16:44
от alex_varna
Като спирам малко преди колата съвсем да спре се чува едно свирене като от триене на метал в метал(наподобява и скърцане) . Звукът идва от предно дясно колело, ако не се лъжа. Това значи ли , че е време за смяна на накладки??? или може да е нещо друго.
Публикувано на: 09 Окт 2006 18:21
от plpenov
Възможно е, но индикатора щеше да ти покаже на арматурното табло че са за смяна.А имам и много случаи като да сменя накладките с нови,и те да свирят.Така че по добре отиди на сервиз за да се разбере от къде идва шума.
Публикувано на: 09 Окт 2006 18:24
от plpenov
Има вероятност шума да идва и от амортисьора, но без да се види пак нищо немога да кажа.
Публикувано на: 09 Окт 2006 19:57
Едва ли имаш индикатор на таблото, който да ти показва износване (ако имаш такава система, от накладките трябва да излиза кабелче).
Смъкни колелото и огледай накладките.
Дори и да не са опряли металните части на плочките (за което искрено се надявам, защото иначе има голяма вероятност да надереш диска) на накладките има една пластинка, която да започне да стърже по диска и да те дразни и напомня, че е време за смяна.
Обикновенно започва да стърже когато ти остават около 3мм.
По принцип накладките трябва да се сменят когато са се износили до прореза в тях - т.е. ако не виждаш прорез, значи трябва да ги сменяш, а пластинката е само 'крайна сигнализация'.
При всички случаи се вижда много лесно дали накладките са за смяна като смъкнеш колелото :thumbsup:
Публикувано на: 09 Окт 2006 21:48
от alex_varna
Нямам индикатор на таблото за накладки. Ще я карам още малко така и в събота ще я закарам на някой да я погледне. За сега гледам да намалявам скоростта като смъквам на по-ниска скорост и натискам спирачките най-накрая. Имате ли идея дали накладките на Japan parts и Ashika са хубави?
