Страница 1 от 1
Пронизителен свирещ звук отзад
Публикувано на: 07 Окт 2006 10:33
от sth
След паркиране, като потеглям бано на равен път се чува пронизителен свирещ звук ( като на спирачки ) отзад. Малко като засиля или като покарам той изчезва и се появява при много ниска скорост, при това на пресекулки. Имам чувство, че някой натиска задна лява дискова спирачка вместо мен и че накладката е изтрита и свири. Понякога свиренето при тръгване също не е непрекъснато, а подсвирва на пресекулки.
Появи се от 3-4 дни.
Някой да му се е случвало ?
Публикувано на: 07 Окт 2006 13:51
от Xeku
Има вариант ръчната ти спирачка да не отлепва накладките от диска след освобождаването й. Дръпни я с натиснат бутон по време на движение с малка скорост и рязко я пусни, пробвай и с леко натискане на педала, може би ще се оправи! Друга възможност е наистина да са ти изтрити накладките и пластинката, която подсказва това (ако има такава), да започва да опира в диска отвреме-навреме, но тогава звукът би трябвало да се чува само при спиране.
Публикувано на: 07 Окт 2006 13:53
от TATI
В книжката това е описано като индикатор за смяна на феродо.
Публикувано на: 07 Окт 2006 14:11
от sth
TATI написа:В книжката това е описано като индикатор за смяна на феродо.
В коя книжка? На колата ли? В кой раздел ?
т.е. смяна на съединител ?!?
На колко се сменя съединителя по принцип ?
Това значи ли, че ако скърца и натисна съединителя за да отлепи трябва да спре да свири ?
Публикувано на: 07 Окт 2006 15:55
от TATI
Да, книжката на колта, ама аз мислех че говориш за спирачки, а сега разбирам че за съединител приказваш. Този звук е индикация за смяна на феродо на спирачки. За съединителя не знам и ме извини ако съм те подвел, но по поста ти си мислех че за задни спирачки говориш.
Публикувано на: 07 Окт 2006 18:04
от sth
TATI написа:Да, книжката на колта, ама аз мислех че говориш за спирачки, а сега разбирам че за съединител приказваш. Този звук е индикация за смяна на феродо на спирачки. За съединителя не знам и ме извини ако съм те подвел, но по поста ти си мислех че за задни спирачки говориш.
Ми аз реших че ти говориш за съединителят ... защото като се каже ФЕРОДО се разбира съединител обикновено biggrin.gif
Поне на мен ми прилича на накладки и сигурно е това. На 11-ти сам на ТМАуто и ще ги помоля да ги погледнат и да ги сменят ако трябва. Предните са съвсем нови, но задните май са по-изтъркани.
Публикувано на: 07 Окт 2006 19:01
При авенсиса ръчната не действа на същите накладки, на които действа крачната спирачка ако отзад си с дискови спирачки.
Ръчната ти е с челюсти в барабан, на чиято периферия е диска.
Пробвай при бавно движение леко да натиснеш крачна и след това ръчна спирачка за да видиш в коя от системите е проблема.
