Страница 1 от 1
За какво служи копчето?
Публикувано на: 25 Яну 2012 20:52
от Vesko
Някой да знае копчето "Hybrid Snow" какво променя в поведението на колата? И струва ли си да го натискам? Пробвах като е включено и като е изключено с повечко газ все си ми свети една жълта крушка с нарисувана кола и вертикални вълнички под нея
ПП: Имам си книжка, ама си стои в колата
Публикувано на: 25 Яну 2012 22:00
от TATI
Selecting snow mode
Use snow mode for accelerating and driving on slippery road surfaces such as snow.
1. Press the menu switch.
The multi-information display will change modes to electronic features control mode.
2. Press the “ENTER” switch upwards or downwards until “HYBRID SNOW” appears.
Press the “ENTER” switch to change to “ON”.
The “Hybrid SNOW” indicator will be displayed.
Each pressing of the switch turns snow mode on and off.
Press the menu switch to change to the normal display.
Публикувано на: 25 Яну 2012 22:22
от Vesko
on/off go moga i bez da cheta knojkata. Vapeosa beshe kakvo tochno promenia po nastroikite na kolata? Zashtoto i pri on i pri off si boksuva ednakvo. Pone subektivno
Публикувано на: 26 Яну 2012 12:08
от Vesko
Май открих за какво е копчето. Вдига разхода biggrin.gif София - Плевен 10л/100, а най-много съм вдигал 80-90 на магистралата biggrin.gif
Публикувано на: 26 Яну 2012 12:26
от muf
Ни шъ да е от копчето. Така става като се кара по заснежени пътища в колони и по коловози.
Публикувано на: 26 Яну 2012 12:56
от Vesko
Докато чакам да избутат закъсалата полицейска кола това копче има ли проблем ако е включено?
ПП: Вече съм обеден че е за увеличаване на разхода. Не съм минал и метър, а той си се вдига biggrin.gif
Re: За какво служи копчето?
Публикувано на: 26 Яну 2012 15:37
от Scott
Vesko написа:Някой да знае копчето "Hybrid Snow" какво променя в поведението на колата?
С риск да ти разваля моабета - не е за повишаване на разхода. Променя режима на включване на задния електродвигател за да направи колата по-стабилна. Намалява се времето на задействане на задния мост при приплъзване на предния. Не вярвам да го усетиш 'на око'.
Публикувано на: 26 Яну 2012 16:19
от zi_zi_top
При Веско има по-скоро плацебо ефект. При него няма време да се забавя включването на мостовете.
