Страница 1 от 1
Проблем при подаване на газ
Публикувано на: 23 Яну 2012 14:52
от Nikolai Valchanov
Здравейте , може ли да ми дадете някякво разумно обяснение по проблем с моя автомобил , който го имам отскоро.
Карам Toyota Avensis 2001 г. 1,8VVTI.При подаване на газ колата претриса , леко придърпва , върви като на тласъци няколко секунди докато набере и после това не се усеща.Според мен не е от двигателя , а нещо от скоростна кутия или задвижване.
Също когато карам на 2ра и си махна крака от газта и скороста започва да пада пак се появява придърпване на колата на тласъци , което се осеща доста по силно.
Поздрави
Публикувано на: 23 Яну 2012 15:05
от rumenmitev
Според мен да си провериш свещите!
Публикувано на: 23 Яну 2012 15:20
Сменени са свещи /оригинални на DENSO ,филтри /горивен ,въздушен /, масло - почти всички консумативи.
Публикувано на: 23 Яну 2012 19:53
от мехаННика
А някакъв шум има ли при подаване на газ? Ако е така, много внимателно иди до някой истински сервиз да се проверят скорости.
Публикувано на: 23 Яну 2012 20:08
от jim_beam
да не е този маф сензор за почистване или смяна?
Публикувано на: 24 Яну 2012 15:01
Здравейте , има ли някои който да е имал същия проблем , възможно ли е да е от вътрешно каре или от скоростна кутия
Публикувано на: 24 Яну 2012 16:04
от zi_zi_top
мехаННика написа:А някакъв шум има ли при подаване на газ? Ако е така, много внимателно иди до някой истински сервиз да се проверят скорости.
Обърни много сериозно внимание на това мнение! :thumbsup:
Re: запитване
Публикувано на: 25 Яну 2012 11:50
от ataveto@abv.bg
Nikolai Valchanov написа:Здравейте , има ли някои който да е имал същия проблем , възможно ли е да е от вътрешно каре или от скоростна кутия
колега ако е каре тресенето ще е постоянно не е каре и не са скорости. почисти си МАФ-А
Публикувано на: 30 Яну 2012 15:12
от limerad
колега има ли някакво развитие по проблема защото и аз го имам същия
при мен като загрее достатъчно двигателя и почти изчезва това придръпване
Публикувано на: 31 Яну 2012 14:47
от TurboFreak
по скоро е TPS-a някой човъркал ли го е? трябва да му се замерят напреженията може да има повредена част все пак работи като потенциомтър и ако има повреден участък при определено положение не изпраща коректни данни за положението на дроселовата клапа към ECU-то и то не може да дозира правилно количество гориво при което за милисекунди се получава обогатяване или обедняване на сместа от където идва и придърпването. Как е разхода на колата завишен ли е малко ?
