шум при даване на газ
Публикувано на: 17 Яну 2012 16:28
Здравейте!
Не знам дали ще обясня правилно ситуацията. За начало – нямам никакви оплаквания от работата на двигателя, ускорение, разход и тн.
Но понякога, когато давам газ, независимо дали на скорост или не, при леко натискане на педала на газта, освен стандартното тракане на двигателя се чува и едно доста по-силно виене/ръмжене като от ел. моторче, което се мъчи нещо.
Чува се най-добре на 1ва и 2ра скорост, но го има и на 3-6та – по-заглушено от скоростта. Докато ускорявам го няма това ръмжене, когато постигна желаната скорост и отпусна педала, за да поддържам скоростта – почва да ръмжи (не винаги), ако вдигна крака от педала и разходомерът покаже 0.0 – ръмженето спира. Ако също така натисна повече педала за ускорение отново спира ръмженето. Интересното е, че не е свързано с определено ниво на педала, а по-скоро с някакво състояние на поддаването на гориво.
На кратко – при съвсем леко натоварване на двигателя понякога нещо като ел. моторче ръмжи/вие доста отчетливо от нормалното тракане на двигателя, при ненатоварен (нулев разход) или при някакво ускорение – звукът изчезва.
Няма връзка със загрял/студен двигател. Няма връзка със скоростна кутия, защото се чува и при изключена скорост
Притеснява ме да не е свързано с горивна помпа или дюзи?
Някаква идея?
Поздрави!
Някаква идея?
Поздрави!
