Страница 1 от 2
как да си почистя водният радиатор
Публикувано на: 08 Яну 2012 21:33
от tarikat_
някои знаели как се почиства водният радиатор
Публикувано на: 08 Яну 2012 22:20
от zi_zi_top
В 90% от случаите с купуване на нов радиатор, а в останалите 10% е станала грешка и повредата не е била в радиатора.
Re: как да си почистя водният радиатор
Публикувано на: 08 Яну 2012 22:51
от dobatadobrev
tarikat_ написа:някои знаели как се почиства водният радиатор
Външно с водоструйка доста мушета листа и ..... се набиват по него.
Публикувано на: 09 Яну 2012 15:54
от tarikat_
искам вътре да го почистя не отван.някои знае ли каква е структората на радиатора да ли е пален с трабички и в тях има като спиралки и те се пълнят с боклуци.аз сам отварял но радиаторчето на парното ако е на същтият принцип ще си го отворя и сам.
Публикувано на: 09 Яну 2012 16:16
Вътре - само с химия....
Някой дескалант да покисне малко вътре да падне котления камък. И ако не го пробие - промиване с течаща вода (в обратна на нормалната посока)...
Публикувано на: 09 Яну 2012 17:27
от mafiota
Бях чистил преди на пасата радиатора с някакъв препарат за почистване на канали, на основата на солна киселина.
Публикувано на: 09 Яну 2012 19:22
от Kiki
Продават препарати за почистване на охладителната система, които почистват и радиатора.
Публикувано на: 09 Яну 2012 21:52
от jim_beam
как могат да влязат боклуци,не е ли затворена система?
Публикувано на: 09 Яну 2012 22:05
Боклуците са накип, отлюспен отнякъде. Може и парче от някое гумено уплътнение (или част от гумен маркуч) също да се докара там.
Парчета от семеринги, импелер и т.н.
Парчета от семеринги, импелер, ръжда и т.н.
Публикувано на: 09 Яну 2012 22:30
от Japanese_fever
А колата загряваше ли ти преди да ти направят ремонта?
Публикувано на: 10 Яну 2012 17:28
от tarikat_
не не ми е загрявала преди това.
Публикувано на: 15 Яну 2012 20:32
от plam_ko_
sas ximichna dobavka se prochistva a ako prichinata e po slojna nai dobre e smqna no do takava ne preminavai predi da si se konsoltiral sas chitav maistor
modedit: колега, моля прочети темата за кирилицата:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=9249
Публикувано на: 15 Яну 2012 21:04
от kiril_kirilow
Ако е само за ПОЧИСТВАНЕ - доста често на автомивката където си мия колата карат радиатори за почистване.Пръскат вътре със препарата за мазнини ( същият използват и когато мият двигател,глава,някаква омаслена част ) изчакват малко и го "налягат" със пароструиката.Получава се добре,съдеики по водата която излиза първоначално и след известно време.
Случи се веднъж, докараха радиатор пълен със пясък ??! Когато мушнаха струиника от другата страна не излизаше почти никаква вода,играха си около 15 мин,през това време излизаше по малко пясък,не изчаках да видя резултата,колата ми беше вече готова,но следващият път попитах какво е станало и ми казаха че се отпушил.
Публикувано на: 15 Яну 2012 21:35
от desotodorov
Може нарочно да е бил напълнен с пясък - с цел при оттичането му заедно с водата давлезе в ролята на абразив и да очисти каквото може. Другото е че може да е от някоя кола удавник
