Страница 1 от 1
Проблем със задната предавка
Публикувано на: 02 Яну 2012 22:47
от zovirax
Здравейте,колеги!Пореден проблем!Става въпрос отново за моя турски боклук Аурис 2008, 1,4 бензин.Колата е на 38 000 км.Проблемът е следния - като включа на задна ,при движението на колата се чува и усеща хъркащо тракане откъм скоростната кутия(все едно не зацепва хубаво).Ако подавам съвсем леко газ и се движа със скоростта на бесен градински охлюв,тракане няма никакво.Не съм сигурен,но проблемът мисля че започна от преди студовете.Така че мисля ,че не е от маслото,но въобще не съм разбирач де.На предните предавки всичко е ОК(за сега).Моля за акъл какво може да е - някоя потрошена зъбчатка,синхронизатор(има ли няма ли не знам
Ако имате и някой доверен сервиз във Варна,където не дерат кожи като Карком,ще съм ви много задължен да го споделите.Надявам се да не е прецакана цялата скоростна кутия,че гаранцията отлетя лятото:)
Публикувано на: 02 Яну 2012 22:52
от zi_zi_top
Re: Проблем със задната предавка
Публикувано на: 02 Яну 2012 23:21
от LEXUS
zovirax написа:Здравейте,колеги!Пореден проблем!Става въпрос отново за моя турски боклук Аурис 2008, 1,4 бензин.Колата е на 38 000 км.Проблемът е следния - като включа на задна ,при движението на колата се чува и усеща хъркащо тракане откъм скоростната кутия(все едно не зацепва хубаво).Ако подавам съвсем леко газ и се движа със скоростта на бесен градински охлюв,тракане няма никакво.Не съм сигурен,но проблемът мисля че започна от преди студовете.Така че мисля ,че не е от маслото,но въобще не съм разбирач де.На предните предавки всичко е ОК(за сега).Моля за акъл какво може да е - някоя потрошена зъбчатка,синхронизатор(има ли няма ли не знам
Доста радостни предположения за счупени скорости при положение,че трябва да ги плащаш?! А и какво значи "счупени скорости, пък всичко си работи".Иначе, по темата, синхонизатор за задна няма. На задна по принцип нормалните хора карат бавно,освен ако не караш принципно назад,а по-малко напред.Така че определение като градински охлюв и други подобни сравнения са неуместни.
Отива се за диагностика в Тойота и се излиза с отговора, другото е много емоция,малко информация.
А колко е турски боклук, си остава лично твое мнение,но не меродавно за имиджа и резултатите на този автомобил.
Публикувано на: 02 Яну 2012 23:41
от zovirax
Е ,значи на мен се е паднала кофти бройката:)
Под бавно каране на зад имах предвид наистина много бавно и с минимална газ колкото да не изгасне двигателя.
Публикувано на: 25 Яну 2012 11:18
от zovirax
Проблемът се оказа елементарен,но ще го споделя за хора с подобна симптоматика да го имат предвид.Този път не беше виновно животното:)Отидох в Карком за диагностика на проблема.Учудиха се,че трака само на задна предавка, и се оказа някаква изкривена гредичка(в следствие на удар отдолу- камък ,дупка,знам ли).И като се дава на задна ауспуха леко слизал надолу и опирал в тази гредичка и оттам и тракането.Разминах се много леко:)
