Страница 1 от 1
Проблем с ТОЙОТА АВЕНСИС 1.6VVTI
Публикувано на: 22 Дек 2011 13:32
от plgeorgiev
Здравейте колеги.
От 5 години карам ТОЙОТА АВЕНСИС 1.6VVTI 2001 която е с газов инжекцион. Когато беше на 187000 км смених 7 от 8 испускателни клапани, в момента е на 210000 и в сервиза ми казват че клапана на единия цилиндъ е заминал. Колата няма никаква мощност, на ниски обороти се държи нормално но на високи хич я няма. Сменял съм масло преди 150км сложих уж прехвалено масло LIKIMOLI .
Някои може ли да ми каже възможно ли е да има друга причина колата да се държи така освен клапана. Може ли за 23000км да ми се скапи клапан при положение че са сложили оригинални клапани при предния ремонт.
Публикувано на: 22 Дек 2011 14:42
от LEXUS
Може, щом си на газ. Ти да си чул Авенсис,който японците да са изкарали от завода на газ? Аз като обяснявам,че тая икономия с газта излиза по-скъпо.
Публикувано на: 22 Дек 2011 16:42
от Nixter
Мисля, че клапаните няма как да се скапят токова бързо. На 60к км обиновено се ходи на реглаж на клапаните и чак на 100-120к км се сменят (си заминават) като си на газ. Говоря точно за двигателите на авенсиса.
Публикувано на: 22 Дек 2011 19:22
от saho
Ясноо тия коли не стават на газ. Ако е от клапан ще имаш нестабилни ниски обороти. Дима - парата няма да излиза равномерно от ауспуха...
Публикувано на: 24 Дек 2011 02:53
от Bass_Man
А да се замисли на колко хиляди км е газовата ? :whistle:
За да са изпускателни изгорелите клапани залагам на бедна смес. Но бедна не защото е газ, а защото или така е настроена или някой филтър така се е запушил, че е станал рестриктор. Най-вероятно и ламбда сондата не работи от поне 50 000км.
Публикувано на: 24 Дек 2011 09:06
от martod
Nixter написа:Мисля, че клапаните няма как да се скапят токова бързо.
Защо да няма как ? Колегата спомена, че са сменили само 7 клапана и има голяма вероятност на осмият да му е дошло времето ..
Това може да се установи много лесно, нужен е само един компресомер ..
Публикувано на: 30 Дек 2011 19:03
от langusta84
здр колега и аз съм със същия Авенсис и в момента съм на 215 000 км на газ съм от 25 000 км така че и аз очаквам подобен проблем.Интересуваме колко ти струваха клапаните заедно с гумички и вс други части вклучително и гарнитура и ремонт?а бе с една дума колко даде тотал при ремонта преди 23 000 км???
Не мога да по могна но това което казва колегата за 8мия клапан който не си сменил ми се струва разумно може сега той да е сдал багажа.Успех дано не ти излезе скъп този път ремонта!
