Страница 1 от 1
Celica проблеми с ръчната
Публикувано на: 12 Дек 2011 19:36
от ahmedcholak
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Т18. Когато я взимах собственика ми каза че наскоро са сменяли накладки и от тогава няма ръчна спирачка. Днеска я качихме на канала но- не можахме да установиме къде е проблема. Накладки има, но като дърпаш ръчната не хваща... Мисля си че проблема е в жилото някъде, но Вие сте с по голям опит- някой да е имал подобен проблем?
Публикувано на: 13 Дек 2011 22:42
от Vokil
Ако накладките са кофти няма да държи ръчната дори всичко друго да е наред.
Публикувано на: 15 Дек 2011 22:30
от ahmedcholak
Накладките са добре... Просто ръчната не може да ги отвори както трябва, днеска пак я гледах и май са други накладки, които си хващат спирачка, но на ръчна не могат да се отворят докрай...
Публикувано на: 16 Дек 2011 10:56
от Georgimitrovich
Neznam za6to no mi se vyrti ne6to v glavata 4e selikata e s dve jila. Moje i da gre6a. Ako e taka proverete i dvete gumi kak sa, da ne se okaje 4e ednoto jilo e dalo fira. Pak kazvam 4e neznam za6to mi se vyrti takova ne6to v glavata, no ne vi struva ni6to da go proverite.
Публикувано на: 16 Дек 2011 16:34
от ahmedcholak
С две жила е да, но и двете са в ред, днеска питах за накладките в един магазин ми казаха че за тая селика са 3 вида накладки... изглежда "майсторите" са ми сложили грешните накладки които са по широки. Проблема е че няма как да разбера кои са моите накладки...? Някакви идеи?
Публикувано на: 16 Дек 2011 16:36
от Georgimitrovich
http://www.toyodiy.com/
Po VIN si nameri artikulniq nomer, i posle moje6 ili da si gi pory4a6 originalni tuk ot foruma ili da tyrsi6 po magazinite s originalniq artikulen nomer.
Публикувано на: 16 Дек 2011 17:02
от Toyo_driver
След като се сменят накладките трябва да се регулират механизмите, на спирачните супорти, ако не е направено няма да хващат даже и нови накладки.
Публикувано на: 30 Апр 2012 15:13
от ivaylo_21
Колега,ръчната не е ли с отделни накладки? в смисал с 4елюсти?свали задните дискове и ще видиш за какво говоря.
Публикувано на: 03 Май 2012 17:07
от xtreme
С отделни челюсти е, освен ако не е с барабани отзад, тия най-рошавите селики май бяха с барабани. Ако си с барабани не са ти регулирани добре накладките, за да имаш ръчна и за да спираш добре трябва да махнеш барабана и да развиеш регулатора до положение, когато барабана го слагаш трудно, т.е. накладката опира в него докато го слагаш.Ако си с дискове тогава си на отделни челюсти само за ръчната тогава пак същото, но в този случай може и през жилото. Натягаш жилото под ръчната и пак ще стане.
