Страница 1 от 1
Проблем със стартер на Селика 7A-FE
Публикувано на: 05 Дек 2011 16:51
от Maguet
Здравейте!
Селиката ми е 96 година, 1,8 и...
карам я вече 4 та година, но откакто съм я взела чат-пат отказва да запали (обикновено след като съм тръгнала и съм спряла за малко - на бензиностанция, до магазина и т.н.). После дава контакт, имам тоци навсякъде, само не иска да завърти стартера и да запали. Изчаквам горе-долу към 5-6 минути и после си пали все едно нищо не е било. По спомени това се случва по-често, когато е студено. Не знам има ли отношение. И ми се е случвало 3-4 пъти годишно. Сега обаче проблемът зачести - вече 2 пъти в рамките на седмица, като одеве чаках повече от 20 минути докато запали, вече бях загубила надежда. Мисля си, че все ще дойде моментът, в който няма да запали повече и нещо тотално ще се прецака. Моля за мнения и съвети и какво да правя.
Предварително благодаря.
Публикувано на: 05 Дек 2011 17:34
от lederman
Може да са лагери (втулки) на стартера. Ако е това мисля, че ремонта не е много страшен :)
Публикувано на: 07 Дек 2011 20:40
от wagler
Същият двигател. Пълна профилактика на стартера след 185 000км.- 40 или 50 лв. забравих точно.
ВИНАГИ пали :whistle:
Публикувано на: 07 Дек 2011 22:24
от max-2
Когато не може да завърти чува ли се нещо друго? При мен беше завърташ ключа-чат и не върти. Пускаш, пак завърташ и пак така докато не сработи нормално. Оправя се с едни пластини , които струват дребни пари и вече 6-та година стартера слуша с двете уши. :thumbsup:
Ако искаш да ти пратя тел. да се уговорим да погледна колата. Ремонта става за един следобед примерно.
Публикувано на: 08 Дек 2011 07:52
от m0595
прегледай си клемореда зад ключа.Възможное да тисегуби оперативниа /+/.Успех.
