Страница 1 от 2
Проблем с ангренажна верига - Yaris
Публикувано на: 27 Окт 2011 18:35
от Mihalcho1
Ще опиша накратко проблема:
Когато температурата е под 15С (когато е топло нищо не се чува) на ниски обороти (при тръгване предимно) се чува нещо като дрънчане, метал в метал. Ходих в PitStop, момчетата поогледаха двигателя и установиха, че е от ангренажната верига. Питах ги може ли да се направи нещо по въпроса, а те ми отговориха, че веригата е с автоматичен маслен обтегач ( или нещо от сорта). Посъветваха ме да сменя маслото и "най-вероятно ще се оправи", така и направих, смених го и вече около 300км след смяната няма никакво подобрение.
Само да уточня, че най-отчетливо се чува, когато ДВГ е в работна температура на студено време. Няма никаква разлика във вървенето на колата и работат на двигателя.
Та питам, наистина ли веригата не може да се натяга ръчно или те нещо се изложиха.
Следващата ми стъпка е в оторизиран сервиз, но ще е хубаво да чуя някое мнение по въпроса.
Колата е Yaris 1.0 бензин на 130 000км 99-03г.
Публикувано на: 27 Окт 2011 19:35
от nowyaris
И моята,хем е 2007 и тя беше така,докато карах с 5/40 от дилъра заради гаранцията.Като и шибнах Амсойла 5/30 и се умълча-1500 км.не я чувах.Сега ми се струва,че пак е малко шумничка само сутрин(или си внушавам,което никак не е изключено) и съм решил след две години на следващата смяна да я промия с една течност на SCT-Mannol и да видя какво ще излезе от пробката.Може и да е от обтегача,може и да е от клапаните,абе майната му-щом няма проблеми като се движи.Повтарям само,че този шум е само откакто се захлади и то 1-2 мин.,докато я изкарам от гаража.Жената каза,че като я кара през деня нищо не чува,ама тя и фадрома да я удари,пак няма да чуе с това радио,така че няма страшно.Не се притеснявай,и според мен е от обтегача.Май още някой колега в една тема се бе оплакал от същия шум.
Публикувано на: 27 Окт 2011 20:03
от Mihalcho1
Абе и аз се съмнявам, че в маслото е проблема. Когато я купувах ми казаха да я карам само с 5/40 синтетика, после един разбирач ми каза " абе карай я с 10/40 двигателя вече е стар". Мисля че след като минах на полусинтетика започна дрънчането, сега пак съм с 5/40 Motul (от скъпото:) ама файда никаква.
Да припомня въпроса, може ли да се обтяга ръчно веригата и изобщо как може да се избегне скъпоструващата й смяна?
Публикувано на: 29 Окт 2011 09:03
от nowyaris
Защо да я сменяш-карай си така,просто като дойде време да сменяш това масло,извърши промивка с някой препарат(например посочената от мен марка) и сложи 5/30 например от колегата Владо в Пловдив (АСЕ).Аз наскоро купувах от него за една приятелка MOTUL X-CLEAN + 5W30 и мога да твърдя че маслото като модел е перфектно на перфектна цена за нашите мотори.Веригата на теория изкарва над 400 хил.км.,което на практика я прави вечна.Просто нещо се е затлачило или разцентровало от гъсталака с който е била до скоро.Не се трови,нищо и няма на количката.
Публикувано на: 29 Окт 2011 11:33
от Scott
Mihalcho1 написа:Да припомня въпроса, може ли да се обтяга ръчно веригата и изобщо как може да се избегне скъпоструващата й смяна?
Веригата не може да се натяга ръчно, има автоматичен хидравличен обтегач (пиша 'хидравличен', защото като се каже 'маслен' и повечето хора правят асоциация с маслото на двигателя, а обтегача няма нищо общо, той е по-скоро затворен хидравличен цилиндър). Ако веригата се е разтегнала, което може да е вследствие на недобро мазане или голям пробег (>250к), тя се сменя. Проблема при теб е най-вероятно поизносен успокоител, който гаси латералните вибрации на веригата, вследствие недоброто мазане с по-гъстото масло. Промий системата на следващата смяна, сложи читаво 5W30 масло и се надявай да се оправи. Ако не, оглед за степента на износване и евентуално смяна. Мисля, че това е доста често срещан проблем и Тойота смениха дизайна на успокоителя след 2003г..
Публикувано на: 04 Ное 2011 18:22
от Mihalcho1
Благодаря за отговорите и на двамата колеги
А сега да успокоя всички, които се интересуват от проблема....
Е, всичко се оправи от самосебеси (това една дума ли е?) Или по-скоро от смяната с по-рядко и качествено масло, вече няма никакви излишни шумове.
Значи, като ми се разтрака веригата, бегам към сервиза
Have a nice day.
Публикувано на: 04 Ное 2011 22:16
от nowyaris
С качествено масло вече никога няма да се разтрака верижката.
Публикувано на: 06 Ное 2011 17:59
от zi_zi_top
Това е още един пример за това, че трябва да се спазват предписанията на производителя.
Оказва се, че производителите не ни мисят лошо...
Публикувано на: 06 Ное 2011 23:08
от jim_beam
и аз се пробвах с един мотул 10W40 да се боря с разхода на масло,и точно така нещо се разтрака,ама не знаех,че е от веригата.издържах 3-4к и сложих 5W40 та се оправиха нещата.и мотула намразих,да не го виждам!
Публикувано на: 07 Ное 2011 06:26
от nowyaris
jim_beam написа:и аз се пробвах с един мотул 10W40 да се боря с разхода на масло,и точно така нещо се разтрака,ама не знаех,че е от веригата.издържах 3-4к и сложих 5W40 та се оправиха нещата.и мотула намразих,да не го виждам!
Верно сложи на равката 10/40 ?А иначе Мотула е перфектно масло.
Публикувано на: 08 Ное 2011 18:36
от spaz78
колеги ,като сте за говорили за масло ,днес си купих 10/40 на Тойота полу-синтети4но.Имам авенсис 2003 1.8 бензин на 120 000 км .от сервиза на Тойота ми го препоръчаха за моч пробег и за моч двигател.нчкакви мненич по вапроса имате ли? да го слагам ли това масло.От тойота ми казаха че ползват при тях 5/30 за колите с малък пробег и 10/40 за по голчм пробег.Правилно ли е?
Публикувано на: 08 Ное 2011 18:37
от spaz78
Публикувано на: 09 Ное 2011 07:11
от nowyaris
И още два пъти да питаш,отговора е един и съш-10/40 не е твоето масло.Твоето масло е 5/30,каквото е препоръчано за твоя двигател.
Публикувано на: 09 Ное 2011 08:43
от Rudy
spaz78 написа:...синтети4но... моч ...моч ...нчкакви мненич ...голчм ...
Без да се сърдиш, но на мнение с такъв правопис не заслужаваш да получиш отговор! Покажи малко уважение, към тези дето сме си направили труда да ти четем мненията и може и да получиш отговор.
Публикувано на: 10 Ное 2011 02:54
от LEXUS
Rudy написа:spaz78 написа:...синтети4но... моч ...моч ...нчкакви мненич ...голчм ...
E,хайде сега, ясно е ,че човекът е объркал "я" с "ч" на клавиатурата. На всеки се случва,явно е бързал и не е забелязал или пък не знае къде му е буквата "я". Аз много се дразня на различни клавиатури различна е фонетиката и търсиш като откачен. biggrin.gif
