Страница 1 от 1
Странен шум в компресора за климатика
Публикувано на: 25 Окт 2011 21:46
от toniio19882409
Колеги карам Avensis комби 2,0 Д4Д и сменихме ремъка за компресора с по къс защото се чуват странни шумове в компресора.
Някой ако може да помогне.
Публикувано на: 26 Окт 2011 00:57
от LEXUS
Как така с по-къс. Няма по-къс ,по-дълъг. Ремъкът е с един размер.
Публикувано на: 26 Окт 2011 07:01
от toniio19882409
В сервиза в който карам колата за ремонт ми казаха че когато са сложили оригиналния разме на ремъка за да може да минава през компресора на климатика са се чували странни звуци и са сложили ремъка който си е бил там преди за да не минава през компресора.
Публикувано на: 26 Окт 2011 11:04
от desotodorov
По объркано от това обяснение май не съм срещал досега...както си го написал излиза че караш без ремък wink.gif
А той е един, с точно определн размер (както са написали колегите) и самия ремък няма нищо общо с шума, който идва от компресора ти. Провери си фреона и го допълни, ако не е правена такава операция. И след това се вслушай за шумове.
Публикувано на: 26 Окт 2011 11:23
от TATI
Демек, колата ти е без климатик сега. Явно само инжинери са събрани в сервиза, в който си караш колата. А, ако ти се появи шум в алтернатора, дали и неговия ремък ще махнат?
Публикувано на: 26 Окт 2011 12:47
Колега, за да ти е бил сложен къс ремък, явно е имало проблем с компресора. И са решили въпроса аварийно (за да може да се кара автомобила ) и по сталински - нямаш климатик - нямаш проблем....
Отиди при някой климатикаджия да развъртят компресора и да видят поправим ли е проблема, или трябва да търсиш друг компресор.
Публикувано на: 26 Окт 2011 14:26
от toniio19882409
Благодарим колеги за отговорите на пролет отивам при климатикаджия :thumbsup:
Публикувано на: 26 Окт 2011 14:35
Ако без да е включен климатика пак е имало проблеми, то може да е било само някое лагерче на шайбата или електромагнитния съединител и да минеш евтино...
Публикувано на: 26 Окт 2011 20:00
от moloko
Колега, знам че търсачката на форума не е "типична" но все пак върши работа....
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... highlight=
Тук е краят на проблемите ми с климатика, защо някой е изтрил началото не мога да ти кажа.
Общо взето се наложи да си купя компресор и да сменя радиатора на климатика заедно с филтъра.
А "странният" звук които се чуваше при мен беше "стържене". Компресора беше останал без масло и буталата му бяха задрали.......или пордавача на колата просто ме излъга, но видях разглобения компредор - вътре беше целия в ситни стружки метал. Успех и дано нямаш моите проблеми.
