Страница 1 от 5
Парктроник от TM Ауто
Публикувано на: 04 Сеп 2006 19:28
от sth
Случайно някой да знае колко струва монтирането на парктроник в ТМ Ауто за Toyota Avensis 2001 ?
Публикувано на: 04 Сеп 2006 19:47
от ugabuga
izviniavam se za offtopica ama kakvo e tova jivotno, parktronik?
Публикувано на: 04 Сеп 2006 20:35
от ALTEZZA
predpolagam ima v predvid tez sensorite de se montirat v prednata i zadnata bronia i te asisitrat pri parkirane. prosto kat se priblijavash kam predmet i zachestiava bibitkaneto i taka se orientirash v kakva blizost si do nego.
Публикувано на: 04 Сеп 2006 21:30
от пламен 77
228 лв+16,80 труд ,освен звук има и LSD дисплейче.не е оригинално на тойота но бива ,лъже до 30-40 см
Публикувано на: 04 Сеп 2006 21:32
от Xeku
То ако е за 30-40 см, човек може и сам да се излъже, съвсем безплатно при това!
Публикувано на: 04 Сеп 2006 22:20
от ugabuga
mdam no choveka moje za jena si da iska da go sloji
tam moje da ima faida
Публикувано на: 04 Сеп 2006 23:14
от sth
ugabuga написа:mdam no choveka moje za jena si da iska da go sloji
Позна ! Иначе се притеснява, че ще отпори бронята
от sth
пламен 77 написа:228 лв+16,80 труд ,освен звук има и LSD дисплейче.не е оригинално на тойота но бива ,лъже до 30-40 см
Това колко точки включва? 2,4? Само отзад ли ? В бронята ли се вграждат ?
Какво значи "лъже до 30-40 см."
Публикувано на: 04 Сеп 2006 23:46
Взема ли сигнал от скоростта?
Щото ако не е оригинално ще има и стряскащи 'писукания'...
Карал съм Корола Версо с оригинален парктроник, но той се изключва ако скоростта е по-голяма от 11км/ч и не пищи при доближаване на предна/задна кола при по-голяма скорост.
Вярно, че случаите автомобил да се приближи на по-малко от 1.5м при тази скорост не са много, ама все пак ще е стряскащо...
Публикувано на: 05 Сеп 2006 00:02
от juri_galev
sth написа:пламен 77 написа:228 лв+16,80 труд ,освен звук има и LSD дисплейче.не е оригинално на тойота но бива ,лъже до 30-40 см
Означава че една точка е 250 лв поне до колкото си спомням че за 4 сензора на Ленда ни зеха 1000 лв а на рава имам 2 само 500.Ако нещо не се лъжа скоро гледах един лист с екстри от тойота.ходи в Технополис или някой от тез магазини гледах такива парктроници инсталираи си го сам ще спестиш някой лв и то не някои а доста повече
Публикувано на: 05 Сеп 2006 00:45
от sth
т.е. 228 лв. е за една точка ?
Публикувано на: 05 Сеп 2006 01:01
от ugabuga
za $1000 leva po dobre da ia ostavish da otpori broniata niakolko pati, takmo da se nauchi i posle da slojish novi :-D hem novi broni, hem jenata shte se nauchi
Публикувано на: 05 Сеп 2006 02:08
от sth
Като е толкова скъпо, някой знае ли някъде в София, където продават и монтират парктроник на по-сносни цени ?
Публикувано на: 05 Сеп 2006 09:52
Цената явно е на целия парктроник с 4 датчика
Сега видях 239лв с ДДС и включен монтаж
http://www.91111.com/a2/offers.asp?p=900094
Но може да се потърси и по-ефтино предполагам...
В другите форуми колегите споменават за цени 90-100лв с 4 датчика...
Публикувано на: 05 Сеп 2006 10:49
от sth
slowtraveler написа:Цената явно е на целия парктроник с 4 датчика
Благодаря - за сега смятам да пробвам с варианта на парктроник, при който не се пробива бронята
