Страница 1 от 2
Подгрев на огледалата - Yaris Mk2
Публикувано на: 11 Авг 2011 13:24
от virtual
Здравейте колеги,
знам, че яриса ми има реотани на огледалата, винаги съм вярвал, че респективно има и функциониращ подгрев. Скоро обаче за пръв път откакто го знам това, реших да го ползвам в един дъжд. Ами пълен крах! На другата ми (по-стара) кола, подгрева на огледалата се активира когато пусна подгрева на задното стъкло. Това с Яриса не доведе до нищо! Дори леко не се затоплиха. Сега се чудя дали просто са някакви реотани вързани с някакви жици, но без функционираща екстра (примерно някое реле липсва), или пък някакъв софтуер, комбиниран с някакъв датчик определя вместо мен кога да се включва този подгрев?
Някой да има идея как да ползвам чудото?
п.п. Предпазителя за задното стъкло е здрав.
Публикувано на: 11 Авг 2011 14:36
от iovkito
Кой ти каза , че имаш подгрев на огледалата? На моя авенсис са електрически без подгряване , а на тези с подгрев няма никакви външни реотани , как си ги видял не знам. Подгряването представлява една лента , залепена от вътрешната страна на стъклото . На старата си кола ги направих собственоръчно и работиха идеално , но с тези не ми се рискува , защото има голям риск от счупване на огледалото докато се отлепя.
Re: Подгрев на огледалата - Yaris Mk2
Публикувано на: 11 Авг 2011 14:52
от Scott
virtual написа:... или пък някакъв софтуер, комбиниран с някакъв датчик определя вместо мен кога да се включва този подгрев...
При BMW след 2005г. (LIN интерфейс) подгряването се включва, ако са налични две условия - температурата на въздуха е под +5 градуса и са включени чистачките. Може и на Яриса да е така... ако въобще има подгряване. Май на Дессс Ярето нямаше
Публикувано на: 11 Авг 2011 20:03
от didak
iovkito написа:Кой ти каза , че имаш подгрев на огледалата?...
На дизеловият Ярис 2007, ел. подгрев на огледалата започва от ниво Луна.
Почти съм сигурен, че активирането е чрез бутона за отопление на задното стъкло.
Публикувано на: 11 Авг 2011 22:20
от sacho7803
моят има.включва се с реотана на задното стъкло.зимата върши идеална работа
Публикувано на: 11 Авг 2011 22:44
от jim_beam
sacho7803 написа:моят има.включва се с реотана на задното стъкло.зимата върши идеална работа
и равката е така.
Публикувано на: 12 Авг 2011 07:01
от nowyaris
При Ярис само ниво ЛУНА има подгрев на страничните огледала.Работи заедно с подгрева на задното стъкло.Моя е ТЕРРА+ и няма.
Публикувано на: 13 Авг 2011 01:32
от KiLLeR
Моя подгрев на огледалата май се включва с този на предното стъкло
Публикувано на: 13 Авг 2011 08:40
от desSs
на моя ярис /също 2007-ма, само че бензин/, бяха пропуснали да му сложат подгрева, въпреки че го имаше като екстра. като разбрах, отидох в сервиза и го монтираха допълнително.
така че вместо да се чудиш защо не работи, най-добре отиди в сервиза да видят какво се случва
Публикувано на: 13 Авг 2011 09:50
от nowyaris
desSs написа:на моя ярис /също 2007-ма, само че бензин/, бяха пропуснали да му сложат подгрева, въпреки че го имаше като екстра. като разбрах, отидох в сервиза и го монтираха допълнително.
Имаш ли представа какво точно направиха в сервиза?
Публикувано на: 13 Авг 2011 10:20
от desSs
наложи се да търся старата тема, че съм позабравила.
ето я
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... c&start=45
на следващите страници има и още един колега от София, който се оплаква, че му липсва екстрата. явно често им се случва
Публикувано на: 13 Авг 2011 13:03
от nowyaris
За е..... д.... цяр значи няма.И тази зима сме на спрейове против замръзване.То си е всъщност доста евтин вариянт.Все си мисля обаче ако съм с повече време да проведа един разговор с майсторите в сервиза на дилъра.Може да ме открехнат на някоя далавера със страничните ми огледала.
Публикувано на: 13 Авг 2011 18:03
от jim_beam
nowyaris написа:За е..... д.... цяр значи няма.И тази зима сме на спрейове против замръзване.То си е всъщност доста евтин вариянт.Все си мисля обаче ако съм с повече време да проведа един разговор с майсторите в сервиза на дилъра.Може да ме открехнат на някоя далавера със страничните ми огледала.
каква далавера,най-вероятно всичко е окабелено и липсват само подгряващите фолия.подозирам,че струват жълти стинки и ще ти ги включат за нула време.отивай да ги задействаш!
Публикувано на: 13 Авг 2011 18:26
от nowyaris
jim_beam написа:nowyaris написа:За е..... д.... цяр значи няма.И тази зима сме на спрейове против замръзване.То си е всъщност доста евтин вариянт.Все си мисля обаче ако съм с повече време да проведа един разговор с майсторите в сервиза на дилъра.Може да ме открехнат на някоя далавера със страничните ми огледала.
Май си прав.Ще инвестирам в китайски шпрей за 7 лв.А колегата дето откри темата му препоръчвам да се консултира със съответния сервизен специалист.
Публикувано на: 13 Авг 2011 21:25
от sacho7803
що да инвестира в такси???????????и аз въртя супер малко километри годишно но вместо да си купя 4-5 годишна кола за 15-тина хил.лв предпочетох нова.доста по-"тънко"излиза
щото тия 5 годишни дараци са или на сериозни хиляди километри или сериозно таркаляни през таван biggrin.gif доста такива смених докато не се научих.............или ново от магазина или старо но до 4-5000лв че да не те е яд като се троши
малко спам стана ама.............
