Страница 1 от 1
oxлаждане
Публикувано на: 12 Юли 2011 12:33
от firebus
Здравейте.Карам корола 1.9д /Е11/но досега не съм чул да се вкл. вентилатора за охлаждане.На колко градуса се вкл.?
Публикувано на: 12 Юли 2011 13:43
от miLen4o
До колкото знам на 83 градуса.
На Карина( 2.0 тд) и се вкл. перката много рядко.
А иначе ,ако тръгнеш да сменяш термостат мисля , че са 2 варианта , един на 83 и един на 86 градуса.
Публикувано на: 12 Юли 2011 15:41
от DukeFan
На тези тойоти са много интересни показанията за температурата. Като тръгна и постепенно се вдига стрелката и спира на средата, не мърда оттам, макар че понякога и вентилатора се включва!?! Иначе можеше да я оставиш да поработи на място и да видиш дали ще включи. Но ако и твоята стрелка стои по същия начин може и да направиш беля.
На аудито не беше така, спрял си на място, стрелката отива нагоре, увеличиш скоростта и я обдуха, пада надолу. На него перката му се включваше на 102 градуса, затова също много рядко се чуваше.
Публикувано на: 12 Юли 2011 18:21
Вентилатора се включва при повишаване температурата на радиатора, а не при повишена температура на двигателя...
При нормален работещ термостат стрелката няма да ти мръдне от средата, защото термодатчика на радиатора ще 'усети' увеличаване на температурата и ще включи вентилатора, а термостата ще е компенсирал променените условия, като ще е отворил още малко големия кръг за да осигури непроменена температура на двигателя (затова си е 'термоСТАТ').
Най-лесно е да направиш експеримента: при загрял двигател го остави да работи на място около 5 минути... За толкова време особено при сегашните жеги ще ти включи вентилатора.
Според мен - щом стрелката ти не мърда от средата - нямаш проблем :thumbsup:
Публикувано на: 18 Юли 2011 15:54
от mirott
Само дето като се повиши температурата на охлаждащата течност, се повишава и тази на двигателя.Перката се включва при определена температура на охлаждащата течност,а не на радиатора.И стрелката не помръдва защото така е направена-когато стигне нормална работна температура "заковава"!И ако недай си Боже стигне около 110 градуса директно отива там.На доста коли е така...
Публикувано на: 18 Юли 2011 17:39
от nowyaris
Аз пък на Ярето изобщо нямам стрелка.Кога ли ще стане някой панаир в тез жеги,направо не знам.Ама вентилатора го чувам като се включва.То вентилатор силно казано,турили му една перчица,ама вий кат на хеликоптер пропелера.
