Страница 1 от 1
Рав 4 - не пали
Публикувано на: 02 Юли 2011 16:17
от formatter
Здравейте колеги, както си карах равката(2.0 бензин - автоматик 2004г) и тя загасна. И вече неще да запали. Ток има, бензин хвърля , но никакви признаци на живот.Чат пат леки припуквания. Преди това нито е прекъсвала нито нищо.Всичко стана отведнъж.Моля за мнения преди да тръгна по мъките
Публикувано на: 03 Юли 2011 01:03
от Nedkow
Edenichka prawi problemi s imobilaizera
Публикувано на: 04 Юли 2011 03:15
от plomba
ДАТЧИКА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ
Публикувано на: 04 Юли 2011 21:11
от formatter
Поръчах го и ще дойде след няколко дни, но се съмнявам че ще е от него, защото ми казаха, че ако той не работи няма да стига ток или бензин, а те и двете са в наличие. Дано да е от него
Публикувано на: 04 Юли 2011 21:49
от formatter
А може ли от датчика на разпределителния вал също да не иска да запали и ако може как да разбера кой е повредения датчик
Публикувано на: 04 Юли 2011 23:30
от Bass_Man
Е как така поръчваш разни неща на сляпо ?
Публикувано на: 05 Юли 2011 06:19
от formatter
Bass_Man написа:Е как така поръчваш разни неща на сляпо ?
Никой не е казал че поръчвам на сляпо, просто питам дали може да не пали от другия датчик и как може да се провери дали работи ако трябва да поръчвам и него
Публикувано на: 05 Юли 2011 07:48
от diesel_power
Като казваш има ток имаш предвид ,че има искра на свещите или ?
Първо бих изключил буксите на бубините една по една ,за да няма някоя окъсила бубина и да забива.
Публикувано на: 05 Юли 2011 23:00
от formatter
diesel_power написа:Като казваш има ток имаш предвид ,че има искра на свещите или ?
Да, има искра на свещите и дюзите си цикат бензин но не пали. Компютъра не показва никакви грешки които да е записал преди изгасването
Публикувано на: 06 Юли 2011 01:38
от Bass_Man
formatter написа:Bass_Man написа:Е как така поръчваш разни неща на сляпо ?
Щом пишеш това значи не си сигурен къде е проблема и си поръчал един датчик , който може и да си е здрав . Отделно от това , който ти е проверил единия датчик трябва да може да провери и другия . Та за това си мисля , че поръчваш на сляпо !
Публикувано на: 06 Юли 2011 02:19
от diesel_power
formatter написа:Да, има искра на свещите и дюзите си цикат бензин но не пали. Компютъра не показва никакви грешки които да е записал преди изгасването
Бензинова помпа.
Ниско налягане или никакво.
Съмнявам се ,че си свалял дюзите .
Публикувано на: 06 Юли 2011 06:17
от formatter
diesel_power написа:formatter написа:Да, има искра на свещите и дюзите си цикат бензин но не пали. Компютъра не показва никакви грешки които да е записал преди изгасването
Бензинова помпа.
Аз не , но майсторът да
Публикувано на: 29 Юли 2011 18:37
от formatter
Оказа се демпферна шайба. Вече е сменена с нова и двигателя отново мърка. Остава само проблема със скоростите но той е в друга тема
