Страница 1 от 1
Проблем с бушон 15 ампера в кутията при двигателя
Публикувано на: 08 Юни 2011 14:47
от rostislav75
Имам Avensis 2.0 TD 1999 година, комби, 90 к.с. За 10 дни ми изгаря 2 пъти бушона от 15 ампера който бил за компютъра - май пишеше EFI на кутията за бушоните. Най-странното е, че това става само при движение на колата. Както караш при подаване на газ, загасва двигателя. Ходих на електричари и те казват, че всичко работи нормално и няма проблеми с нищо. Само един ми загатна, че може да е нещо свързано с клапаните. Какво да правя ???
Публикувано на: 14 Юни 2011 10:00
от Vokil
Ако слагаш китайски бушон от някоя бензиностанция опитай с бушон от някоя морга.
Публикувано на: 14 Юни 2011 13:41
от rostislav75
Първоначално изгоря оригиналният бушон на TOYOTA, после сложих някакъв купен от бензиностанция. Сега сложих 20 ампера вместо 15 ампера, това дали е опасно обаче ?????
Публикувано на: 14 Юни 2011 14:08
от scorpion
rostislav75 написа:Първоначално изгоря оригиналният бушон на TOYOTA, после сложих някакъв купен от бензиностанция. Сега сложих 20 ампера вместо 15 ампера, това дали е опасно обаче ?????
Вместо да изгори предпазителя може да изгори съответния ел.консуматор/устройство; да продължи да дава накъсо; да се подпали нещо
предпазители за кола
Публикувано на: 14 Юни 2011 16:53
от desislav
Колега по добре потърси здрави от някоя катастрофирала кола ,но в никакъв случай не слагай от тези,които ги продават в к-т по1-2 лева,пробвал съм ги и издържат на много по-голям ток отколкото са оразмерени-рискуваш да ти се подпали инсталацията!!!!
Публикувано на: 14 Юни 2011 16:55
от Petar
Пробвай с някои други тези от бензиностанцията може даса фалшиви
