подмяна на антифриза при корола 2.0d-4d 2006g.
Публикувано на: 15 Май 2011 18:07
Колеги има ли пробка на блока за източване на антифриза ,на радиатора я намерих от долната страна но на блока не можах да я
видя (ако разбира се има такава)?
колко време е необходимо да работи на място след като се вкл.перката и необходимо ли е да се пусне парното на топло за да се
прогони въздуха и от там?
