Страница 1 от 8
19К. Май се появи проблем с рейка ! Не мога да повярвам.. .
Публикувано на: 17 Апр 2011 19:16
от scorpion
Здравейте колеги !
Разходиш вчера и днес колата до вилата и захождайки към гаража нещо ми направи впечатление, че волана изпука/изчука. На място с включен двигател при раздвижване бързо на волана в двете посоки се чува леко и глухо припукване, както и се усеща някак си едно все едно задържане. При изключен двигател обаче при бързо развъртане на волана се чува ясно и отчетливо изтракване /припукване/изскърцване. Усеща се и в конзлата на волана пукане, обиране на луфт.
Нямам още 20К. Пазя я доколкото може при тези пътища.
Утре ще се обаждам за преглед. Дано не е сериозне проблем.
Някакви предположения и дали евентуално ако е по-сериозен проблем (рейка, кутия, окачване) ще се справят за 2-3 дни. По празниците ще пътувам ....
Бесен съм. Толкова го пазя този японец
Re: 19К. Май се появи проблем с рейка ! Не мога да повярвам.
Публикувано на: 17 Апр 2011 20:25
от Scott
scorpion написа:...все едно задържане. При изключен двигател обаче при бързо развъртане на волана се чува ясно и отчетливо изтракване /припукване/изскърцване. Усеща се и в конзлата на волана пукане, обиране на луфт...
Да не би да е прословутото каренце на кормилния прът дето се оправя със смазване?
Публикувано на: 17 Апр 2011 20:28
от iovkito
На дали ще я отремонтират толкова бързо. Ако ще се сменя рейка е просто невъзможно да имат такава налична. За дясно огледало чакахме 15 дена за доставка wacko.gif . Малко е странно кола на 20к да е с разбита рейка. Не мога да кажа , че нашият авенсис го пазим много , кара се и по черно и по дупки , слава богу за 130 000 все още нищо не хлопа и не тропа.
Публикувано на: 17 Апр 2011 22:19
от Bass_Man
Scott написа:
Много вероятно biggrin.gif .
Публикувано на: 17 Апр 2011 22:20
от Nixter
Ами и аз не съм собено доволен от моя авенсис, който го взех нов преди 3 години. Явно това е качеството на "японците" в Европа sad.gif
Публикувано на: 17 Апр 2011 23:20
от kalin
Scott написа:
пробвай да размърдаш волана нагоре надолу и напред назад...(предполагам може да се мести във всички тези посоки) и тествай пак дали припуква...
Публикувано на: 17 Апр 2011 23:27
от zi_zi_top
Вместо да се занимаваш с тестове и да си "блъскаш" главата по-добре отиди в гаранционния сервиз. След като установят проблема си пътувай спокойно, докато дойде резервната част и ти я сменят.
Не се ядосвай, и на Мерцедес се случват такива проблеми. Най-важното е да си спокоен и здрав! smile.gif
Публикувано на: 17 Апр 2011 23:32
от digitalpr
Scott написа:Да не би да е прословутото каренце на кормилния прът дето се оправя със смазване?
Би ли посочил, какво трябва да се смаже от схемата: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... _4505.html
Публикувано на: 18 Апр 2011 01:03
от Scott
digitalpr написа:Би ли посочил, какво трябва да се смаже от схемата: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... _4505.html
Ето това е сервизния бюлетин:
http://www.tundrasolutions.com/forums/a ... 296-08.pdf
Тук някъде имаше и друга подобна тема и jim_beam беше дал линк как се прави без да се сваля кормилния прът:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 4be6cfad5c
Публикувано на: 18 Апр 2011 11:28
от digitalpr
Благодаря ти. Снимките в коментара на jim_beam са явно за RAV4. Остава да видя, къде е това при Avensis-а и може да го смажа. Звука е толкова слаб и недоловим, че даже се чудя дали не е нормално да има такъв.
Публикувано на: 18 Апр 2011 12:04
от scorpion
Записах час за утре сутрни в ТМ София-Запад. Не съм ходил никога там. Надявам се да могат да направят бързо диагностика на проблема. При всички положения, ако следва да се ремонтира нещо ще е след празниците.
Някой има впечатления от ТМ София Запад !?!
Както и да е утре се надявам да мога да напиша какво е констаирано и какъв е проблема.
Приятен ден !
Публикувано на: 18 Апр 2011 12:12
от digitalpr
В ТМ Запад съм пребоядисвал. Работиха много бързо и качествено. Ходил съм и на прегледи с различни автомобили. Пичове са и дори ме викнаха в халето да гледам ако искам при прегледа. Не се притеснявай да ги питаш каквото и да било по това което преглеждат, ще ти отговорят.
Публикувано на: 18 Апр 2011 15:56
от zi_zi_top
В ТМ Ауто Запад винаги са ми вършили услугите максимално бързо и максимално добре и съм бил доволен.
Освен това за разлика от Изток имат голям паркинг и не се чудиш къде да паркираш колата. biggrin.gif
Публикувано на: 19 Апр 2011 11:53
от scorpion
Както обещах кратко резюме от влизането в бокса - ТМ АУТО ЗАПАД.
Настоях за преглед на кормилна уредба; окачване; изспускателна система (последното заради появяващ се от време на време резонанс и за мен поне дразнещо вибриране).
Настояха да изчакам докато направят диганостика. Гледах през големия "екран" - витрината biggrin.gif
Резултат: всичко по ходова част, окачване, кормилна уредба е ОК.
Вибрирането било от леко изкривена (вероятно при монтажа още) задна леща. Нямали налична и вероятно като влизам в бокса за второ ТО, ще я поръчам предварително. Наистина се случва рядко и не е болка за умиране. Коригираха и фиксираха малко предпазните ламарини на дисковете (задните).
Краен резултат: прегледан и измит автомобил, вежливо обслужване с покана за уведомяване и при най-малко притеснение. Не ми взеха никаква такса за обслужването, както се и очакваше.
Доста по-спокойно от ТМ Изток. Хората са вежливи, а не начумерени.
Апропо: Като вдигнаха капака на дв. отсек няколо от механиците наоколо подхвърляха явно шеги за перфектния вид cool.gif.
Защото като видях другите вдигнати капаци на автомобили, май техните собственици въобще не знаят що е то двигателен отсек и нужно ли е да се поддържа както останалата част на автомобила.
Но както и преди съм казвал. Въпрос на виждане и разбиране за поддръжката на автомобила cool.gif
Беше ми приятно да споделя "проблемите".
Моля модераторите да заключат темата.
Поздрави !
Публикувано на: 19 Апр 2011 13:14
от BIS
В крайна сметка от какво е било това изчукване/изпукване и прихлопване на волана?
