Страница 1 от 2
Автоматичното усилване на звука на Авенсис не работи!
Публикувано на: 14 Апр 2011 21:58
от paiser
Проблема го имам и на двата ми Авенсиса. И двата са 2007 година. Първо спря да работи на единя, след време и на другия. Някой да има идея къде е проблема? И на двете коли е правен "рестарт" на радиото с откачане на акумулатора за 15 мин. Функцията я разцъках във всички положения. "Включена", "изключена", на "силно", на "слабо" не работи и това си е. Как може и на двата авенсиса да се развали???
Предложения за отстраняване на проблема?
Публикувано на: 14 Апр 2011 22:17
от digitalpr
Това има ли го преди фейслифта? Ако го има и при мен не работи
Публикувано на: 14 Апр 2011 22:29
от Nixter
Предполагам не съм единственият, който не знае какво е това "автоматично усилване на звука", за което говориш. Можеш ли да обясниш какво представлява?
Публикувано на: 14 Апр 2011 22:32
от stivi
То името на функцията говори само за себе си
С увеличаване на скоростта /респективно шума в колата/ радиото само усилва звука за да компенсира,едва ли е болка за умиране ако не работи при наличието на мултифункционален волан
Публикувано на: 14 Апр 2011 22:46
от Nixter
Не знам каква скорост трябва да вдигнеш с Авенсиса, за да не чуваш радиото. Тази екстра ми се струва доста безсмислена. Наистина и се предлага?
Публикувано на: 15 Апр 2011 09:08
от Владислав
Има такава функция-беше нещо от сорта "Automatic Sound Levelizer".Идеята е наистина при по-висока скорост да компенсира свиренето на вятъра,шума от мотора и от гумите.Освен това при отворен прозорец говорителите от страната му усилват звука до нивото,което е предварително зададено,и се компенсира външния допълнителен шум.Ама наистина не е болка за умиране,ако не работи!
Публикувано на: 15 Апр 2011 09:39
от gicho
Ми ако не е спряна умишлено от менюто, остава да не стига информацията за скоростта до радиото - на старите е импулсен вход по който се измерва скоростта, за 2007 трябва да е комуникация по някой бъс.
Как се води точно модела на аудиото?
Публикувано на: 15 Апр 2011 09:42
от Vesko
Също така, ако радиото е много усилено също не работи тази финкция
Публикувано на: 15 Апр 2011 11:11
от scorpion
Не лоша функция, която съм сложил на Low. Щеше да е добре да се включва, ако возите две-три представителки на нежния пол, а по радиото върви или интересен диспут или сушате Гонг biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Наистина при ускоряване звука се усилва. Прави ми впечатлени обаче, че при намаляване не реагира така бързо или поне на мен така ми се струва.
Публикувано на: 15 Апр 2011 11:18
от digitalpr
Никой не каза, има ли го преди фейслифта? Къде се намира контрола за това нещо?
Публикувано на: 15 Апр 2011 11:30
от scorpion
digitalpr написа:Никой не каза, има ли го преди фейслифта? Къде се намира контрола за това нещо?
Поне на моя предишен Авенсис 2, преди фейслифта (екзекутив ниво)
нямаше такова нещо.
Иначе фунцкията се избира от десния бутон, където се избира корекцията за баси, високи, баланс ... при мен последното е именно тази фунцкия. Натискам и със завъртане на бутона избирам LOW, MID,HIGH.
Може да е от нивото обаче. Сега съм с фейслифт и лъксъри.
Публикувано на: 15 Апр 2011 11:36
от baba_metca
Моя е преди фейслифт-а и пак я няма. Ниво-то ми е SOL, т.е. " едно по-малко" от на scorpion, но и едно повече от базовото.
Публикувано на: 15 Апр 2011 21:03
от IvoDobrev
Не е от нивото. Радио-цд-то ако не греша беше на панасоник при фейслифта е сменено /тунер и цд, липсва касетката и чете мп-3/ при него екстрата е налична.
Публикувано на: 15 Апр 2011 22:11
от Akima
scorpion написа:Щеше да е добре да се включва, ако возите две-три представителки на нежния пол, а по радиото върви или интересен диспут или сушате Гонг biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мисля,че зависи даже не толкова от скоростта колкото от обороти на двигателя - оттам и една идея - караш,изключваш от предавка и скачаш на газта - би трябвало да усили,но си виж настройките!
Публикувано на: 15 Апр 2011 22:12
от paiser
Е след като функцията беше разнищена, някой да има предположение за разрешаването на проблема? Ще споделя и една любопитна подробност: след откачането на акумулатора функцията изчезва от менюто на уредбата, но след кратка врътка из квартала, пак се появява, но продължава да не работи. Явно засича скоростта на колата или шума, което ме кара да мисля, че има шанс да се оправи. Странно ми е да се прецака фунцията и на двете коли.
