Страница 1 от 1
problem s ABS na celica
Публикувано на: 07 Апр 2011 21:10
от chopar
dnes mi smenqxa 6arnira i man6ona i kato si vzex kolata svetna ABSa po4istix go svalix klemata na akumulatora no ne se opravq .trqbva li da otida da proverqt za gre6ka ili dat4ika e zaminal ??? kolata e toyota celica 18/16v 97g. blagodarq predvaritelno
Публикувано на: 08 Апр 2011 00:46
от jim_beam
явно са скъсали или откачили кабелчето към абс-сензора на това колело.огледай се малко или отиди да ти го оправят тия 'майстори'!
Публикувано на: 08 Апр 2011 22:15
от Vokil
Малко вероятно но може да има полепнали някакви стружки или ръждички по датчика. Другото по вероятно вече са ти го казали .
Публикувано на: 09 Апр 2011 15:13
от chopar
Proverix i za sajalenie nqma skasan kabel, xodix pri drug maistor i kaza 4e ako go e udaril ili e udrql do nego dat4ika bil po 4uvstvitelen i nai veroqtno e zaminal i sega trqbva da si tarsq nov pisna mi ot ,,MAISTORI "
Публикувано на: 21 Апр 2011 02:13
от Davide
Като запалиш загасва ли лампата? Преди да ходиш по майстори и да сменяш датчици направи следното: Провери каква грешка дава, ако дава, че е датчик е ясно, но ако ти дава проблем в помпата - развий гайките на тампоните /3 са/ на които се държи АБС-а без да развиваш тръбичките. Измести го така, че да виждаш от страната на мотора на самия АБС. Там на едната шпилка има хваната една маса, провери нея и даже е добре да я преместиш на друго място но да е на АБС-а. Пиши какво си направил.
