Страница 1 от 3
RAV4 2010
Публикувано на: 23 Мар 2011 21:59
от lakov
Здравейте !
Току-що се регистрирах, тъй като ще стана член на семейство Тойота.
Чакам една РАВ4-ка да докарат - бензиновия двигател, 2 000 см3, 160 конски сили .
Има ли колеги с такива автомобили и какво да очаквам от него ? /разход, возия, динамика/
Благодаря предавително !
Публикувано на: 23 Мар 2011 23:05
от Stalin
Здравей.... Карам такава от вече 7 месеца и съм написал накратко за 10000 км какви са ми впечатленията.. Ако искаш може да потърсиш темата...
Re: RAV4 2010
Публикувано на: 23 Мар 2011 23:07
от miLen4o
lakov написа:Здравейте !
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=181 ... ht=#181740
Публикувано на: 23 Мар 2011 23:21
от lakov
Благодаря Ви - изчетох.
Аз взимам ниското ниво на оборудване 4WD-КОМФОРТ. Ръчни скорости.
Основния ми въпрос е /не съм карал кола 4wd/ усеща ли се, като преминава от двойно на предно предаване и обратно ? Било автоматично и при потегляне е двойно, което се изключва при 40 км.ч.
От зад ... мястото ще е за две детски столчета и една мама... дали ще е тясничко ... ? /тя мамата не е едра, ама.../ biggrin.gif
Публикувано на: 24 Мар 2011 08:25
от baba_metca
Здравей,
Поздравявам те за покупката и ти пожавам много да и се радваш и дано да ви води на много и все хубави места.
Сега на въпроса със седалките - за съжаление едва ли може някой да ти даде 100% отговор на този въпрос. Дори да оставим човека, който ще седи отзад на страна, детските столчета са много различни по размер. Има широки, има по-тесни, зависи и за каква възраст са. Ще ти дам пример
1:safefix-plus-tt - ширина 46cm.
2: king-plus - ширина 49cm
Тези двете излизат в Група 1 в сайта на Бритакс или и двете са за деца от 9 - 18кг. Рализка както виждаш е 3см на седалка или общо 6см за две седалки. 6см не са много, ама не са и малко при това за една и съща група седалки.
Ако обаче вземеш ей такава evolva-1-2-3-plus (от 9 - 36кг) - ширина 60cm, нещата стават доста по различни. И разликата в шираната е 14см на седалка, спрямо горната, или 28см за две седалки.
Да не говорим, че може да ползваш това kid-sict - ширина 61см или това adventure - ширина 43см. Това са две седалки в една група, разлика 18см, по 2 стават 36см.
Ето затова никой не може да ти отговори на 100%, защото при това разнообразие на седалки едва ли ще намериш някой точно с твоите.
То свършен факт, но за другия път като избираш кола, ходи със столчетата и мама-та. Така ще си сигурен, а за сега - ситскам палци да се съберат.
Публикувано на: 24 Мар 2011 08:33
от Vesko
Публикувано на: 24 Мар 2011 09:22
от lakov
Мамата в багажника осигурява и допълнителен комфорт при пътуване /да не се сърдят мамите !/ biggrin.gif
Публикувано на: 25 Мар 2011 15:12
от Mustey
Здрасти! Карам РАВ4 от 2009, не е точно същата кола, твоята е с фейслифт, двигател с директен инжекцион, 6 скорости и малко по хубав интериор но, смятам че иначе са еднакви.
За 4х4-то: Това не ти е някакъв HR-V от 1999... Ние сме с постоянен 4х4 с разлика в блокировката. Ако блокираш диференциала, всички колела се въртят с еднаква скорост така че ако едно колело виси, другите теглят, ако си на нормален режим, колелата са свободни и ако едното е в въздуха, цялата сила ще отиде при него и няма да мърдаш :)
Не съм голям оф-роудър, това са впечетленията които добих от първата ми зима.
Имай предвид че този офроуд режим почти никаква разлика не дава ако си с шосейни гуми. Мисля че единствено при потегляне в леда е по лесно с 4х4. Не се усеща преминаването между режимите.
Мисля че колата харчи малко за размера и динамиката и, твойта даже още по малко ще харчи на по голяма динамика!
Доволно ускорява, държи 240 км/ч без проблем (така съм чувал... wink.gif), на завоите малко лашка и може да поднесе - ние сме с Торсен 4х4, което е по скоро задно предвижване - така че влизай по бавно - ама ти ще я научиш, не е нищо фрапиращо!
Кефи ме, и това е ЕКСТРАТА на ниското ниво, че гумите са с висок профил (аз съм също базов модел и ми дадоха 16-ки) и това МНОГО спасява амортисьорите и носачите (както и пломбите в зъбите ми) от КРАТЕРИТЕ. Влизал съм в много зловещи дупки и нищо ми няма, дори джантите не са ми се изкривили - просто, многото гума си играе ролята!
При мен, на магистралата се чува силно двигателя, щото ако карам с 160 (не че карам с такава скорост, просто хипотетично казвам... ;) ), съм на 3500 оборота и на 5-та. Дано ти, с 6-те си скорости ще си на по-малко обороти!
С здраве и спокойствие да си я караш!
Публикувано на: 25 Мар 2011 15:59
от lakov
Благодаря на всички за отговорите.
Дано моята рав-ка дойде, защото на японците сега им е само до коли... от ТМ нищо не казват и не знаят ще има ли забавени или неизпълнени заявки. Вчера звънях да питам има ли опасност колите от там да са заразени с радиация...може и да не еоснователно, но ме е страх за това. Естествено казаха, че всичк осе проверявало и т.н. ...
Публикувано на: 25 Мар 2011 16:34
от Mustey
Много е малка вероятноста да е била в завода. Според мен, колите които са били там са били за връчване чак в Май. РАВ4-ките стоят на склад в Австрия или Турция и от там се разпределят по магазините. Най малкото защото се чакат 1-2 седмици да се съберат поне 6 коли за автовоза.
Публикувано на: 25 Мар 2011 18:55
от jim_beam
да коригирам колегата Mustey:
макс. скорост на тоя модел е 185км/h.
електрониката решава кога и колко % да прехвърли и на задните колела(до 45%),нормално е само с предно задвижване.затова и гори много по-малко от един джип.блокировката между 2-та моста(бутон) се ползва ако закъсаш или по-точно преди това,самоизключва се над 40км/h.препоръчително е да не се ползва на асфалт!
2 детски седалки+мама на задната седалка-няма да и е комфортно.
всички равки за европа идват от белгия!
честито за избора и безавaрийно! :thumbsup:
Публикувано на: 25 Мар 2011 23:09
от lakov
Белгия ? Сигурно ли е това ? От ТМ-БГ твърдят, че се правят в Япония ...
Публикувано на: 26 Мар 2011 11:06
от jim_beam
не съм казал,че там ги правят,а че оттам идват.това е централна база за европа!там ги доокомплектоват,например дизеловите модели им монтират прословутите полски двигатели+ск.кутии,както и някои други компоненти,правени в европа!твоя щом е бензинов нямаш грижи!макар че имат заводи в европа и за производство на бензинови мотори. wink.gif
Публикувано на: 27 Мар 2011 18:03
от lakov
В случая се надявам да е произведена в Европа, не Япония... заради радиацията.
Публикувано на: 27 Мар 2011 19:32
от Akima
За всеки случай може да си вземеш едно от тези нещица - http://bloodys.com/?p=3498.
И да не забравиш да се похвалиш! :thumbsup:
