Страница 1 от 1
Съвет за гърне?
Публикувано на: 19 Юли 2006 10:54
от Oscar de la Hoya
Значи, тъй като вече почнаха да се появяват дупчици по старото гърне, ще трябва да го сменям.Не знам дали сте запознати по-детайлно с гърне на MR2 обаче е много гадно - то е само едно, голямо и тумбесто, с овална форма и с два накрайника от двете страни.
Първото място където проверих е представителството на Ремус -цената е 950 лв и се чака 1 месец.Не могат да ми кажат дали би имало някаква разлика в мощността -в сайта им четох сравнение, обаче за MR2 Turbo, като се вдигат няколко коня, не си спомнм точно колко вече.Вие какво мислите, струва ли си???
Второто място беше Kraft ауспуси -уж можели да ми напрвавят, ма не съвсем, защото трябвало да чакам 3 месеца и щяло да излезе около 500 лв, ако няма и други желаещи за подобен модел, а то няма.
Значи предлагат да ми сложат гърне от Мерседес 3000 кубика, 180 коня, но по-малко и по-тясно с около 10 см..Цената е 150 лв с монтаж.Изрично се интересуваха от мощността и кубиците,, което ми направи добро впечатление, обаче не можаха да ми отговорат, дали няма да се променят характеристиките на колата .
Това, което ме притеснява е че изпускателния тракт трябва да може да изпуска точно изгорелите газове и ако е по-малко гърнето от заводсите данни, нема ли да се спъне колата.???А пък от друга страна това гърне е направено за 3000 кубика и 180 коня?? И много се чудя сега.
Чакам да ми кажат и от ТМ Ауто цена, но не знам дали си струва за едно гърне да се дават много пари.
Какво ще кажете???
Публикувано на: 19 Юли 2006 11:45
от Oscar de la Hoya
Цената от ТМ Ауто е 1200 лв!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Значи изборът се съсредоточава между Ремуса и Крафт, като разликата е около 7 пъти в ценета unsure.gif
Публикувано на: 19 Юли 2006 11:55
от NIK_4E
ЗА ДА СИ ОСТАНЕ ВСИЧКО КАКТО Е ТРЯБВА ДА ЗАПАЗИШ ДИАМЕТЪРА НА ТРЪБИТЕ И ДЪЛЖИНАТА ИМ А ОТНОСНО ВЪНШНИЯ ДИАМЕТЪР НА ГЪРНЕТО ТОЙ НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ :thumbsup:
Публикувано на: 19 Юли 2006 13:43
от ugabuga
ami vij sia, vunshnia diametar ima znachenie shoto toi glavno dorpinasia kam zaglushavashtite vazmojnosti na auspuha.
prodavat se generic auspusi sas 1 in, 2 out. kupi edin takav i vseki kaduren muffler shop moje da ti ogune trabite i da ti zavari originlanite tips nakraia. Ne viarvam da ti izleze poveche ot 200-300lv
a ako iskash malko poveche performance, izpolzvai 1/2 inch po shirok auspuh i high flow muffler. No nedei da slagash grapefruit shooters, purvo sa rice, vtoro shte ti se nadue glavata. kolata shte pardi kato hondata na niakoi highschool student
Публикувано на: 19 Юли 2006 14:36
от Oscar de la Hoya
ugabuga
проблемът не е в заваряването на тръбите и огъването, а в самото гърне, в смисъл тялото му, то не е като обикновено гърне, нали средно, крайно и т.н ами е едно цяло и много специална форма, тумбесто е. То ми е проблем иначе накрайниците ги заваряват старите, но въпросът ми беше дали може да се очакват някакви проблеми ако взема такова гърне от друга кола -гореспоменатия Мерцедес, защото при него това ще е крайно гърне а при мене е....единствено:)
Освен това е в малко по-различна форма.
"a ako iskash malko poveche performance, izpolzvai 1/2 inch po shirok auspuh i high flow muffler. No nedei da slagash grapefruit shooters, purvo sa rice,, vtoro shte ti se nadue glavata."
ако може малко превод на горното, че нищо не разбрах blushing.gif какво не трябва да слагам да не се надуе главата??
Публикувано на: 19 Юли 2006 14:41
от NIK_4E
ВЪНШНИЯ ДИАМЕТЪР НА ГАРНЕТО НЕ ПРОМЕНЯ МОЩНОСНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВГ АЗ ТОВА ИМАХ ПРЕДВИД А ЗА ШУМА СИ ПРАВ НО ТОЙ СЕ ВЛИАЕ И ОТ ТОВА ДАЛИ ГАРНЕТО Е КАМЕРНО , С КОЛКО КАМЕРИ Е И ТН. АКО СЕ СЛОЖИ ПРОХОДНО СЕ ВДИГА МАЛКО ШУМА НО КОЛАТА СЕ ЧИСТИ ПО ДОБРЕ :thumbsup:
Публикувано на: 19 Юли 2006 14:42
от Oscar de la Hoya
Nik 4 E
Значи искаш да кажеш, че ако тръбите и дължината си останат едни и същи, което ще е така, какво ще е гърнето няма значение, защото то само ще шумозаглушава, прав ли съм???.Ако е така, значи наистина няма да има проблем, но нека да видим още малко мнения.
С изпускателната уредба на нормална кола всичко е много по-лесно и ясно -имаш няколко части и колкото по лесно излизат газовете, толкова по-добре, слагаш по широки тръби и т.н. А тука малко се обърквам.Не знам какво има в това гърне, че е толкова голямо no.gif
Публикувано на: 19 Юли 2006 14:50
от NIK_4E
ЗА АТМОСФЕРКИТЕ ПО-ГОЛЕМИЯ РАЗМЕР НЕ ВИНАГИ Е ПО-ДОБРЕ ПОНЯКОГА КАТО ИМ ОТПУШИШ СИСТЕМАТА И Я НАПРАВИШ ПРОХОДНА И НА ПО ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР ВМЕСТО ДА ПЕЧЕЛИШ МОЩНОСТ ПЕЧЕЛИШ САМО ШУМ А МОЩНОСТА ДОРИ ПАДА
Публикувано на: 19 Юли 2006 14:55
от NIK_4E
В ТВОЯ СЛУЧАИ НАЙ ВЕРОЯТНО СТАВА ДУМА ЗА КАМЕРНО ГАРНЕ ТАКИВА СА ПОЧТИ ВСИЧКИ КРАЙНИ ГАРНЕТА ТАКА ЧЕ АКО ТОВА МЕРЦЕДЕС-ОВОТО Е КРАЙНО И Е НА СЪЩИЯ ДИАМЕТЪР ЩЕ СТАНЕ
Публикувано на: 19 Юли 2006 16:27
от jamie
Тургай тва за Мерцедеса.
Публикувано на: 19 Юли 2006 17:57
от El Camino
NIK_4E написа:ЗА АТМОСФЕРКИТЕ ПО-ГОЛЕМИЯ РАЗМЕР НЕ ВИНАГИ Е ПО-ДОБРЕ ПОНЯКОГА КАТО ИМ ОТПУШИШ СИСТЕМАТА И Я НАПРАВИШ ПРОХОДНА И НА ПО ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР ВМЕСТО ДА ПЕЧЕЛИШ МОЩНОСТ ПЕЧЕЛИШ САМО ШУМ А МОЩНОСТА ДОРИ ПАДА
Moщността най - вероятно ще се вдигне, ама върт. момент ниско ще изчезне. Както и да е, според мен това от Мерца е добра идея.
По големия размер на оригиналното си го обяснявам с тва, че комбинира средно и задно гърне и се опитват да намалят емисиите в едно такова. Това на Мерцедеса има достатъчна пропускливост и предвид тва, че е Мерцедес, а тия са болни на тема екология, дори няма да е по шумно.
Слагай го него :thumbsup:
Публикувано на: 19 Юли 2006 23:08
от Oscar de la Hoya
:thumbsup: :thumbsup:
Мерси на всички за мнението, ще слагам това на Мерцедеса тогава, пък да видим кво ще излезе rolleyes.gif
Публикувано на: 19 Юли 2006 23:26
от ALTEZZA
Oscar de la Hoya написа:grapefruit shooters
takav izras grapefriut shooter i az ne biah chuval. predpolagam che ima v predvid garnetata det zavarshvashtata im traba(auspuha) diametara e tolkova goliam, che moje spokoito da sabere grepefruit, ta ot tam i izraza.
a kolkoto do garneto, pri atmosfernite divageteli ima goliamo znachenie dizaina na cialata izpuskatelna sistema. osobeno kakto pri teb pochti cialata sistema e v garneto, smianata mu bi okazalo vlianie. men ako me pitash, pri zadadenite ceni na garnetata, grabvam tova ot Mercedesa i izobshto daje niama da se zamislia.
Публикувано на: 20 Юли 2006 05:03
от ugabuga
grapefruit shooters/fart can, etc sa tia kruglite auspusi.
Niakoi ot tiah bivat no povecheto - vse edno che gi niama.
Публикувано на: 21 Юли 2006 14:26
от punkara
nai-dobriyat variant e tova a Remus! ako ti se davat poveche pari, vzemi nego! wink.gif
