Страница 1 от 1
Повдигач шофьорско стъкло - Тойота Карина - проблем
Публикувано на: 14 Мар 2011 10:33
от CuMo
След като ходих на Пампорово взе да ми стърже нещо от шофьорската врата докато отварях и затварях прозореца.
Разбира се вчера последва пълно разглобяване и проблемът беше:
Скъсани няколко дилки от жилото на повдигача поради липса на смазка и съответно корозия.
Тъй, жилото го почистих, махнах скъсаните дилки да не пречат, смазах взичко и сега си работи добре, НО!:
Пластмасовият водач е вече износен (белите пластмаски на снимката в близък план) и има луфт, който не ме кефи. Пластмасата също е понапукана и някой ден сигурно ще се счупи тотално и ще ми падне джама в най-неподходящия момент.
Сега, понеже моторчето е напълно функционално, питането ми е:
От къде да си купя само всичко друго без моторчето, което за справка е BOSCH.
Ще питам по магазините за ново, но вероятно цената няма да ми хареса, защото вероятно ще върви с моторчето.
Та дали някой от Вас е сменял само водача с жилото? И от къде да търся? Моргите - ясно, но там винаги качеството е под въпрос.
Колата е Toyota Carina 1.6 4A-FE 1996г. ако има значение.
стъкло
Публикувано на: 15 Мар 2011 08:35
от Златин
Купих целия механизъм без мотора от Toyota forever в Сервизи и магазини. Тогава цената беше около 100 лева, сега не знам каква е.
Публикувано на: 15 Мар 2011 14:48
от BOBAR
Колеги , а добра ли е идеята да се смаже (гресира) механизма за повдигане и сваляне на прозореца?
Публикувано на: 16 Мар 2011 10:09
от CuMo
Ако говориш за същия механизъм - идеята е много добра!
Жилото е фиксирано в една ролка с накрайници, които са пресовани и не може да се измъкне.
Така че смело можеш да намажеш всичко по пътя на жилото, както и шината, по-която се движи плъзгача.
Аз ги намазах с обикновена машинна грес и сега стъклото се качва и спуска два пъти по-бързо от преди.
Публикувано на: 17 Мар 2011 09:33
от goroust
Колеги, имах подобни проблеми /с предния и задния прозорец/ - бяха се счупили водачи и ролките на които се навива въжето и то се беше замотало. Поправихами ги и двата прозореца в Княжево - фирмата е "Микрон Доцев Груп"
http://www.mikrondocev.com/kontakt.htm . Доволен съм от тях, дават и 2 год. гаранция.
Публикувано на: 17 Мар 2011 20:09
от BOBAR
Днес омазах механизмите за повдигане на стъклата на четирите врати с грес. Бръкнах и отвътрешната страна на вертикалната планка, където е монтирано жилото. Доколкото можах поставих и по него грес. Осезаема разлика не намирам.
Дали да не очаквам в скоро време проблеми с някое жило?
Публикувано на: 17 Мар 2011 22:31
от CuMo
Ти къде точно намаза?
Щото без да се свали не може да се смаже хубаво целия механизъм.
Ролката, която навива жилото е под капак и не може да се бръкне без да се развият 3 винта.
Ако си мазал само плъзгача и жилото във вертикално движещата се част, то не си намазал всичко.
@goroust, колко пари ти взеха за ремонт и за колко време ти го оправиха?! Това е важно!!!
Публикувано на: 18 Мар 2011 08:45
от goroust
Платих 70 лв. на прозарец /за работата и частите/, като е добре да си запишете час. Оставих им колата за 1-2 часа, те си правят демонтаж, монтаж на тапицерията и на механизма. Ако стоиш там по време на ремонта /като мен/ ще ти покажат и счупините/сменени части.
Публикувано на: 18 Мар 2011 10:27
от CuMo
Благодаря за информацията!
Публикувано на: 18 Мар 2011 11:47
от BOBAR
[quote="CuMo"]Ти къде точно намаза?
Да намазах само плъзгача и жилото, не посмях да разглобявам механизма.
Публикувано на: 18 Мар 2011 12:06
от CuMo
Не е страшно да го разглобиш, никак дори.
НО!
Преди да се разглобява трябва да се направи следното:
1.Взимаш широко силно лепящо хартиено тиксо. Може и кафяво промишлено обикновено широко тиксо.
2.Сваля се прозореца в позицията от снимката ми в първия пост.
Целта е да имаш лесен достъп до двата болта с които се хваща повдигача за стъклото. Виждат се на снимката.
3.С тиксото се фиксира стъклото в тази позиция. Примерно лепиш отвън, прекарваш над врата и лепиш отвътре. Така поне на 5-6 места, защото стъклото е тежко и може да се изсипе в момента в който махнеш опората отдолу.
Друг вариант е да си отрежеш гредичка с точна дължина и да го подпреш отдолу, вместо да виси на тиксото. Аз работих с тиксо - 6-7 ивици и държа без проблем
Хубаво е да имаш навес, ако нещо се закучи при операцията, да може колата да е на сухо, още повече че ако трябва да изкара нощта с отворен прозорец въобще не е оферта. Бай мангал дебне отвсякъде.
4.Развиват се всички болтове по конструкцията - има една напречна гредичка, тя също се маха. Откачат се всички букси, като някои от тях може да се наложи да се откачат от стоманата. Малко е пипкаво, но с повече гледане и подходящата отвертка се откачат. Само полека да не ги счупите.
5.След като се откачи машинката и повдигача се накланят малко настрани за да излязат. Тенекията на врата е мека, може да се натиска, дърпа без проблем, за да се улесни ваденето.
6.За да се гресира ролката, която навива жилото, трябва да се развият три винта еврейска звезда. (Кой номер е - не знам), битът на отвертката е около 4-5мм. Трябва да се запасите с поне 2-3 вида в този диапазон.
7.След като махнете металното капаче - НЕ ВАДЕТЕ РОЛКАТА ОТ ЛЕГЛОТО Й, ОСВЕН АКО НЕ Е НАИСТИНА НАЛОЖИТЕЛНО!!!. Защото обратното навиване на жилото и поставянето й обратно в леглото е малък кошмар и изисква 4 ръце. Ако сте сам, ще се проклинате много време. Гресирате колкото можете ролката, жилото от вдете страни на броните и затваряте.
Монтирате всичко обратно на вратата.
