Страница 1 от 1
Карина 2
Публикувано на: 25 Фев 2011 00:43
от angelo64
Двигател 4A-FE EFI LB При студен старт,вдига 2200об.,като загрее падат до 1400об.Нормално ли е за зимата и ако ли не,на какво се дължи?
Публикувано на: 25 Фев 2011 14:59
от Petar
Не е нормално .Трябва при студен старт да се качат до 1200 -1600 оборота пре загрял двигател трябва да паднат до около 800 +/- 50 об.
Проблема може да е от термостата .
