Страница 1 от 1
Въпрос за електрониката на Авенсис D4D 116
Публикувано на: 03 Яну 2011 20:16
от DJaMBaZza
Здр. колеги ,наскоро смених старата Тойота с нова и имам няколко въпроса... Колата е 2004г. 116 коня дизел и съм мн. доволен от нея biggrin.gif ,обаче имам няколко дребни забележки... едната ,е че часовника постоянно се нулира така да се каже... сверя го и след като изгася колата и пак я запаля ми показва 12:00. Другото е ,че когато изгася двигателя стрелките на горивото и температурата си остават на едно положение и чак ,когато запаля отново се връщат на нормалната позиция (най-долу като е студена и т.н.) ,може би това си е нормално ,но до сега не съм карал такава кола и за това питам smile.gif
И още нещо ,от дълго време карам Тойоти и при тази ми направи впечатление ,че на -10 градуса примерно ,малко по трудно пали (акумулатора е нов) ,за разлика от старите Авенсиси ,които при -30 с пипането палеха biggrin.gif
Поздрави ;]
Публикувано на: 03 Яну 2011 20:20
от TATI
Това е ефект от изгорял предпазител. Освен тези симптоми, не ти светят и плафоните в купето, щото и те са на същия предпазител. А предпазителя е 7,5 А и се намира при предпазителите, които са под волана. Ако имаш книжка погледни кой точно е, а ако не те мързи търси в мойте мнения съм писал точно по този въпрос. Ако и за това те мързи, утре ще ти напиша кой точно предпазител е.
Публикувано на: 03 Яну 2011 20:53
от DJaMBaZza
да ,точно това са симптомите... и за плафоните бях забравил ;]
Публикувано на: 03 Яну 2011 21:00
от Kiki
Точно затова е създаден форумът.
Лично аз съм много удовлетворен, че и в последно време се създаде една подобяваща - в смисъл работна и дружелюбна обстановка, за което недвусмислено допринесоха и администратора и модераторите. :thumbsup:
Re: Въпрос за електрониката на Авенсис D4D 116
Публикувано на: 15 Ное 2012 15:14
от DJaMBaZza
Здравейте колеги ,преди една седмица мой приятел си взе Авенсис и има същия проблем...днес прегледахме всички предпазители 7.5А ,но са здрави. Аз не си спомням при мен кой беше ,а и колата ми е на бояджии и не мога да видя. Симптомите са същите - плафони ,часовник ,стрелки...направи ми впечатление ,че на места няма бушончета ,знам че е нормално ,защото колата не е с всички екстри ,но все пак...ако трябва ще кача снимки ,за да се види ,какво е положението и да решим проблема. wink.gif
Публикувано на: 15 Ное 2012 15:30
от TATI
Под волана е въпросния бушон. Там са наврени и са малко трудни за откриване от пръв поглед
Публикувано на: 15 Ное 2012 16:00
от DJaMBaZza
Благодаря ,в същото време изнамерихме книжката и видях точно кой е...56. DOME 7.5A. Поздрави wink.gif
