Страница 1 от 1
Гасне в движение Toyota YarisVerso 2002 d4d
Публикувано на: 18 Дек 2010 12:02
от hot6ot
Здр. колеги, сега през зимния сезон колата гасне в движение като на таблото светва лампа с червен цвят която нз какво знчи..? , но си мисля че е нещо за температурата ..в ръководството нищо не намерих
Лошото е че може да е от много неща, като дюзи филтри.. или запушен радиатор-чувал съм, че при дизелите на toyota има такава тенденция за радиаторите?? Някой да е имал същия проблем? unsure.gif
Публикувано на: 18 Дек 2010 12:18
от TATI
И кат изгасне кво става после? Буташ или кво?
На така зададен въпрос, не очаквай някой да отговори.
Червени лампи по таблото колкото щеш. Ако си направиш труда да си прочетеш книжката ще видиш поне какво означава тази лампа.
Нафта имаш ли в резервоара? Ръчната ти спирачка спусната ли е? Масло има ли в двигателя?
Re: Гасне в движение Toyota YarisVerso 2002 d4d
Публикувано на: 18 Дек 2010 12:19
от Scott
hot6ot написа:Здр. колеги, сега през зимния сезон колата гасне в движение като на таблото светва лампа с червен цвят която нз какво знчи..?
Що н с опиташ д обсниш кк изгл лампта?
Публикувано на: 19 Дек 2010 19:51
от max-2
На един колега му гаснеше така същия Ярис и се оказа от лош контакт на клемите с акумулатора. Опитайте първо с това - елементарно е, дано да се оправи. :thumbsup:
Публикувано на: 19 Дек 2010 20:24
от Akima
Само отбелязвам,че това е втора тема за гаснене в движение за седмица.Явно 2011 ще е годината на гасненето и червените лампи! wacko.gif
Публикувано на: 19 Дек 2010 20:35
от dap
пепел ти на клавиатурата biggrin.gif , тук темата е за дизелов двигател, едва ли се припокриват с моята тема. Поздрави
Публикувано на: 19 Дек 2010 20:46
от Akima
Ако е термометър,светещ в червено означава - висока температура на охладителя/антифриза/ на двигателя, което е странно за зимен сезон.
Кога е сменян антифриза на колата?
П.С.На 7 стр. в линка има диаграма а лампите на таблото кажи коя от тях е,че червени лампи има и за врати,АБС,Възд.възглавници,ръчна спирачка,масло и т.н. - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... l_2002.pdf
Публикувано на: 24 Дек 2010 22:42
от hot6ot
мерси за идейте и съветите (поне на тези които дадоха) :) , оказа се горивен филтър-запушен а през зимата нафтата по гъста и ето го резултата :)
Публикувано на: 25 Дек 2010 00:14
от p_zarkov
