Страница 1 от 1
метан
Публикувано на: 19 Юни 2006 15:57
от ssvetlo
здравейте. карам ярис 1.3 и ме интересува дали може да се сложи метан и какви странични ефекти има
Публикувано на: 19 Юни 2006 16:23
от Troshko
Можеш да и сложиш като едното нищо!Но имай предвид че бутилките за метана са много обемни и тежки(защото са много дебело стенни)
и назнам дали в малкия багажник ще ти остане място за нещо друго :whistle: :whistle:
Публикувано на: 19 Юни 2006 20:18
Бутилките (системата беше с 2 броя) които съм виждал на оригинално италианско газово не бяха много обемни( в сравнение с пропан-бутана), но са доста тежки/дебелостенни - като на старите руски акваланги.
Пробега между зарежданията е доста къс, тъй-като метана не се втечнява, а само се сгъстява.
Затова пък налягането в бутилката е много по-високо в сравнение с пропан-бутана - около 180атмосфери.
Според мен е излишно защото:
1.Яриса по принцип гори малко.....
2. ядовете покрай метановата установка ще са ти големи - имаш още едно капризно устройство което не е 100% пригодено за твоята кола. На бензин няма да върви толкова добре колкото преди преправянето. На газ периодично ще трябва да ходиш на центровки и т.н...., което пак си е $$$
3. Влагаш пари за самото устройство.
4. На всеки 100-150км трябва да търсиш удобна газ-станция, а те все още не са много на често.
5. Ако не е направено автоматично да пали на бензин или дълго време не е работила на бензин запичат дюзи за инжекциона...
6. Риска ти си го знаеш - държиш си газова бутилка под много високо налягане в купето на 1м зад тебе, а и Яриса няма почти никакво място за омекотяване на удар отзад....
:thumbsup:
Публикувано на: 20 Юни 2006 10:16
от ssvetlo
забравих да кажа, ярис версо. място има много. притесняваме че трябва да се пипа електрониката
Публикувано на: 20 Юни 2006 10:29
от b_d
Аз лично смятам, че е погрешно на малка, нова и икономична кола да се слага подобно чудо поради няколко причини:
1. Тегло - при дупките по нашите пътища това си е сериозен проблем;
2. Електроника, запушване на инжектори и т.н. проблемчета;
Публикувано на: 20 Юни 2006 11:01
от TATI
И с тия бутилки тежащи ненам си колко кила тоя Ярис как ли ще се движи, особено ако трябва да направи малко по така изпреварване. Според мен е напълно излишно да се слага метан на такава кола. Няма да ти излезе по-евтино от бензин. Като сметнеш всички работи, които трябва да се направят по колата и после за подръжка и реглажи, както казаха другите колеги ...
Публикувано на: 20 Юни 2006 23:46
от tntony
Видях в Subaru Justy метанова уредба
Subaru-то беше доста стар модел с карборатор и без електроника
имай напредвид че метановата уредба струва около 1200-1500 лева така че си пресметни колко километра на бензин ще минеш с тези пари
Возил сам се на коли с метан и по нанагорно е доста по-зле от пропан-бутан
