Страница 1 от 1
Проблем с клаксона....
Публикувано на: 07 Дек 2010 13:09
от PlamenK
Здравейте, изведнъж ми изчезна клаксона, ни звук, ни стон. Няма видима причина, не се и сещам за нещо, което може да го е предизвикало.
Ако някой може да даде полезен съвет или му се е случвало да помага
Благодаря предварително.
Toyota Corolla D4D 2006
Публикувано на: 07 Дек 2010 14:02
от Petar
Първо провери предпазителя за клаксона данее изгорял .Възможное и дасее прекъснал кабелът във волана .При мен проблемът беше точно такъв прекъснат кабел и при въртене воланът стършеже след като го смених свичко се оправи
Публикувано на: 07 Дек 2010 18:23
от PlamenK
Petar написа:Първо провери предпазителя за клаксона данее изгорял .Възможное и дасее прекъснал кабелът във волана .При мен проблемът беше точно такъв прекъснат кабел и при въртене воланът стършеже след като го смених свичко се оправи
Въпроса е, че волана не стърже....но ще проверя прадпазителя, ако имаш представа, кой точно е за клаксона ще ми помогнеш, например какъв цвят е или нещо подобно.
Мерси.
Публикувано на: 07 Дек 2010 18:30
от Scott
PlamenK написа:... кой точно е за клаксона ще ми помогнеш, например какъв цвят е или нещо подобно...
.... нещо подобно:
Жокер - виж капачето на предпазителите.
Публикувано на: 07 Дек 2010 18:31
от diesel_power
Дори с изгорял предпазител трябва да се чува цъкане от релето отпред при мотора.Обозначението за клаксона е HORN.
Публикувано на: 07 Дек 2010 19:58
от PlamenK
Scott написа:PlamenK написа:... кой точно е за клаксона ще ми помогнеш, например какъв цвят е или нещо подобно...
.... нещо подобно:
Направо ме разби.....хаха
Е мисля, че ще го различа, мерси много....
Публикувано на: 07 Дек 2010 20:03
от PlamenK
diesel_power написа:Дори с изгорял предпазител трябва да се чува цъкане от релето отпред при мотора.Обозначението за клаксона е HORN.
Нито цъка, нито нищо, волана и останалите неща са си, както трябва, само клаксона не работи.......
Публикувано на: 07 Дек 2010 20:14
от The_Teacher
ако всичко друго е наред виж спирален кабел на волана
Публикувано на: 07 Дек 2010 20:57
от dap
The_Teacher написа:ако всичко друго е наред виж спирален кабел на волана
Ако е от него има голяма вероятност да му свети и лампата за AIRBAG, както беше при мен.
Публикувано на: 12 Дек 2010 15:49
от lion76
znaeteli kolko stryva kabel4eto v volana za klaksona
Публикувано на: 12 Дек 2010 18:38
от coolone
Първо проверяваш предпазителя
След толкова нагледно обяснение не можеш да се объркаш biggrin.gif biggrin.gif laugh.gif
После проверяваш самия клаксон, щото и те горят когато си искат..
и най-най-последно може да се съмняваш в кабела на волана. Ако колата е 2006 кога пък ще успее да се прекъсне тоя кабел
Публикувано на: 12 Дек 2010 21:56
от kaloian311
Понеже и аз имах такъв проблем се по разчетох и руснаците излезнаха прави че релето за клаксона си е проблемно,смених го с подобно от Ярис и вс.е Ок
Публикувано на: 12 Дек 2010 22:06
от KingSteve
А свети ли ти десния къс? При мен клаксона е вързан за него. Оказа се че и Micra-та е във същия филм. Разбрах го като изгорих едната тромба по време на сватба.
Публикувано на: 14 Май 2017 00:44
от iStoqnov 1.6 vvt-i
Хора моля и аз за помощ. И моя клаксон не работи, и взех нови два комплект за ниски и високи. Но не мога да ги свържа, фабричния има само 1 кабел с обувка, а новите искат два - плюс и минус. Как да стане номера...? Също забелязах че и лампата за airbag'a свети... Съвети? Благодаря предварително!
