Страница 1 от 1
Въпрос
Публикувано на: 28 Окт 2010 23:02
от paskal40
Здравейте, имам следното питане ,преди около седмица сложих старите зимни гуми и започна да се чува едно периодично жужене с всеки оборот на гумата...мина седмица и волана започна да ми бие в дясно...струва ми се като лагер , но не съм много сугурен.
П.П. Колко горе долу струва един лагер и труден ли е много за смяна. Защото преди карах Форд и там всичко беше евтино. Става дума за Ярис Версо 2001г ,благодаря предварително!
Re: Въпрос
Публикувано на: 28 Окт 2010 23:39
от Scott
paskal40 написа:...преди около седмица сложих старите зимни гуми и започна да се чува едно периодично жужене с всеки оборот на гумата...мина седмица и волана започна да ми бие в дясно...струва ми се като лагер , но не съм много сугурен...
Първо провери дали причината не е в гумите - дисбаланс, изкривяване, недобре затегнати джанти и чак тогава скачай на лагерите
Публикувано на: 29 Окт 2010 19:10
от Bass_Man
Лагерите не жужат в нито един случай . Така , че си виж гумите и джантите . А и принципно зимните гуми са доста по шумни от летните особенно ако имат голям грайфер .
Публикувано на: 30 Окт 2010 13:57
от paskal40
Отговора се оказа прост. Миналата зима като са свалили гумите от джантите не са ги надписали и сега при новият монтаж са монтирали дясната на лявата джанта и обратното. След размяната този ефект на самозавиване на колата спря почти окончателно ,останалото може да е от необходимост от реглаж на предницата. Та така мерси много на всички smile.gif
Публикувано на: 31 Окт 2010 20:09
от mitoko
оправи си джантите, и си прави реглаж при смяна на гумите
Публикувано на: 31 Окт 2010 20:58
от paskal40
Джантите са прави...гумите са криви...ще направя един реглаж на преден мост но мисля че колата е удряна и нещо от там куца...
Публикувано на: 01 Ное 2010 10:16
от mitoko
гумите ако са криви ги изхвърли незабавно !!!
при реглажа може да се определи много лесно дали и къде е удряна колата.
за пръв път ли правиш реглажа на ходовата част ?
съвет - направи за на предния и заден мост на лазерен стенд
Публикувано на: 01 Ное 2010 13:15
от paskal40
Можеш ли да ми препоръчаш такъв сервиз с лазерен стенд
Публикувано на: 01 Ное 2010 17:43
от dimpex_01
На улица Амстердам, точно предитрамвайните релси и зеленчуковата борса в дясно. Като се движиш от Илия Бешков към Димитър Пешев. Има стенд с лазер. Успех!
Публикувано на: 01 Ное 2010 18:06
от paskal40
Публикувано на: 01 Ное 2010 19:01
от mitoko
аз си правя в дружба, точно до входа на зеленчуковата борса, 30 лева и за двата моста, машината е ГОРЧИ неква италянска, закрепят ти едни огледала на джантите и едни лазери светкат...
Публикувано на: 01 Ное 2010 19:33
от paskal40
Така като гледам май двамата говорите за едно и също място...Благодаря ви още веднъж!
Публикувано на: 01 Ное 2010 23:20
от Bass_Man
Няма никакво значение какъв е стенда ! Реглажи могат да се правят и с въженца . Въпроса е този , който го прави да не е мърляч .
