Страница 1 от 1
Проблем с алармата PLSSSSSS Help
Публикувано на: 26 Окт 2010 22:35
от Ployd
След удара в стълб, колата е почти готова но има 1 проблем, като се закачи акумолатора и алармата не гасне , пищи като щура и не се изключва, майсторчето върте кабелите по секакъв начин и не гасне. Та въпроса ми е следния :
Даите идеи и съвети на какво може да се дъжи или каде бъркаме с майсторчето.
Публикувано на: 26 Окт 2010 22:37
от Bass_Man
А каква е алармата ?
Публикувано на: 27 Окт 2010 00:02
от Ployd
На 3М е слагана е допалнително явно, защото е захваната за въздуховодите за парното под волана с рапидки и около нея има много рязани кабели, който висят. Но станното е че дистанционното е на TOYOTA.
Колата е вкравана от Италия и явно нещо там са барникали.
Дано да се лъжа за алармата, че е слагана допълнително sad.gif , защото много ще ме е яд. Но съдба tongue.gif
Публикувано на: 27 Окт 2010 00:19
от Bass_Man
Със сигурност е слагана допълнително и не е странно , че е с оригиналното дистанционно . Но вероятността някой да работи с такива аларми в БГ е много малка така , че направо се приготви за смяна на алармата . За да не ти бучи просто я извади от буксата и ако всичко е наред колата трбява да си върви и без нея .
Публикувано на: 27 Окт 2010 10:54
от dextarr
reji alarmata ako ima dva kafevi kabela gi vyrji na kyso ,tam e imobilaizera , ne se shashkai ot distancionnoto vsqka alarma sys ska4ash kod se obuchava... stiga da e v diapazona ... 433 mhz primerno kakto sa ot M3...
Публикувано на: 27 Окт 2010 11:52
от moloko
Незнам каква ти е алармата но при мен е със секретно ключе за изключване - Авенсис 2.0 Д4Д - 2002 год. Понеже дистанционното хващаше като се приближиш почти до ключалката реших да проверя каква е батерийката и да я сменя ако трябва.
След като махнах и сложих батерийката дистанционното като че се рестартира и не отключваше колата -съответно не изключваше алармата. Наложи се да я изключа централно с ключето.
това изгрежда рестартира и самата аларма.
След това един майстор за без пари мия настой отново .
Включи алармата с ключето , натисна копчето на дистанционното близо до самата кутия на алармата, лампичката на дистанционото започна да премигва бързо, после изгасна и всичко се оправи.
След смяна на батерията (той ми обясни ) трябвя алармата и дистанционното да синхронизират отново сигнала и след като алармата отново разчете правилно сигнала от дистанционното всичко се оправя.
Дано да съм ти бил полезен.
Публикувано на: 27 Окт 2010 21:34
от Ployd
Мерси мнго за вниманието. Утре ще хода до сервиза и ще опитам да я синхронизирам и ако не стане ще я скуба. biggrin.gif Иначе има ключе дето прилича на тиа дето са за ротативките.
Публикувано на: 28 Окт 2010 21:47
от Ployd
Здравеите отново. Сегада да обясня какво се случи:
Врътнах с ключето (изключих и после включих ), синхронизирах с дистанционното и спря да пищи (до тук добре),но сега все едно няма аларма не се задеиства, и не се заключва колата нито мгат мигачите.
Самата аларма е Made in Italy. Поне няма да я махам а ще се ходи на Алараджия tongue.gif , за настроика.
Ако някои се сеща още нещо моля да сподели.
Публикувано на: 29 Окт 2010 19:12
от Bass_Man
По-скоро си я изключил или си я вкарал в някакъв сервизен режим .
Публикувано на: 29 Окт 2010 22:21
от Ployd
Не знам , може и така да е станало. Но съм сигорен , че върнах ключето на положение "ON". То е 90% ясно ,че ще се ходи при човек които разбира smile.gif
