Страница 1 от 1
разглобяване на плафон на корола версо
Публикувано на: 05 Окт 2010 18:43
от kikooo
здравейте колеги,дайте малко съвети.корола версо-нещо ми прави проблем предния плафон(осветлението на купето).като натисна да све ти само в ляво или само в дясно светва заедно с централната лампа и двете светят доста слабо.а като мрадна копчето в режим врата и отворя вратата средната лампа не светва .явно нещо се е прецакало отзад.даите савет как да го сваля тоя плафон и какво да правя.как точно се раглобява
Публикувано на: 07 Окт 2010 15:46
от CuMo
Ако лампите за отворена/затворена врата нещо не светкат, може проблемът да е и в конакторните бутони на вратите. Моите се замърсяват и от време на време искат чистене - промивам ги с МРТ.
При карината задните лесно се чистят:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 9b3163c948
Така че провери и тях.
Публикувано на: 08 Окт 2010 12:45
от kikooo
мерси за съвета колега ,ще го проверя.но мен друго ме притеснява-защо като включа само лявата или само дясната лампа с тях светва и срадната.и като светнат светят много слабо ,като при слаб ток (мъждукат)ако ме разбираш какво имам в предвид.май нещо окъсява.затова питам как точно да сваля плафона че като ги знам тия пластмаси ме е страх да напъвам много
