Страница 1 от 1
Чукане на 1.4 д4д
Публикувано на: 29 Сеп 2010 10:30
от dany.killmister
Здравеите колеги имам въпрос,сутрин при студен двигател има едно чукане което като загрее намалява става въпрос за Аурис 1,4 д4д имал ли е някой такъв проблем?
Публикувано на: 29 Сеп 2010 15:40
от Yuli
Да, имам го от първия ден от който имам колата и колкото по-дълго не е карана, толкова по-бавно изчезва, но е не повече от 4-5 сек. В Youtube имаше клипче как пали Yaris с този мотор и звуците при запалване са същите.
Ако все пак си над 60000 по ТО трябва да се проверят луфтове на клапани и евентуално да се регулират.
Публикувано на: 29 Сеп 2010 15:55
от Petar
Аз мислия че това чукане се получава понеже маслото още несе качило до горе и в първите 1-2 секунди има чукане докато се смажат клапаните .Имаго и при бензиновите двигате ли също по същия начин .
Публикувано на: 29 Сеп 2010 16:52
от dany.killmister
Чукането не е за 5-6 секунди а чак като загрее на 90 гр.и след това пак леко се чува,мисля че е от дюзите мисля да сложа добавка.
Публикувано на: 29 Сеп 2010 17:56
от SFINKS
Първо сравни с някой със същият двигател после ще го мислиш ако наистина има чукане
Ако си установил че чука сега като е малко по хладно а лятото не е чукало не се учудвай , дизелите не обичат студа
Публикувано на: 30 Сеп 2010 01:06
от Me4oKyX
dany - правилно си се ориентирал към добавката - сложи си я, пък после пак сравнявай
