Страница 1 от 2
Проблем с нивомера за горивото на Корола Е11
Публикувано на: 06 Сеп 2010 17:08
от toyota_racing
Проблема е следния преди 3 дни напълних резервоара до горе до капачката тъй като исках да видя какъв разход дава колата.Та напълних я до капачката като няколко пъти я разклащах да може да излезе всичкия въздух и показанието да е реално.След като я напълних минах към 15-на км и я прибрах в гаража като стрелката показваше пълен до горе резервоар даже показваше над последната черта.Отивам на следващия ден качвам се паля стрелката е пак до горе и си тръгвам да си пътувам спирам на един светофар поглеждам стрелката сочи най-долно възможно положение но без да свети лампата за ниско ниво на горивото, оставам силно учуден на какво се дължи това викам може да е заседнал нещо поплавака като падне нивото надявах се да се оправи.Пътувам си аз из балкана и забелязвам че като се изкачвам стрелката започва да се качва до първата чертичка от разграфеното при спускане пада пак в най-ниско положение.Него ден изминах 100-на км но не се оправи спра ли на място стрелката слиза ниско долу и стои така това вече ме притеснява карам вече 3-ти ден но не се освести тоя нивомер, забелязвам че в момента обаче спирайки на едно място стрелката си пада надолу но потегля си се качва нагоре вече стига доста горно положение минава средата и отива на 3/4 но така и не стига до доре и друг път съм пълнил до горе но никога не се беше случвало това.Искам да попитам някой има ли идея на какво може да се дължи това случвало ли се е на някой , ако имате някакви предположения моля споделете ги.Имам съмнения за спукан поплавък незнам точния принцип на работа на този уред някой друг ако е запознат надявам се да сподели.Незнам дали е важно колата е бензинова ама предполагам че не би трябвало да има особено значение.Надявам се да ми помогнете да реша този проблем защото е адски дразнещо това поне лично за мен.
Публикувано на: 06 Сеп 2010 18:19
от Bass_Man
Моята прави подобни щуротии ама не и обръщам осбенно внимание .
Публикувано на: 06 Сеп 2010 18:20
от toyota_racing
Мен адски ме дразни това и искам да го оправя не ме удовлетворява да ми прави такива мизерии
Публикувано на: 06 Сеп 2010 18:36
от Bass_Man
Еми разглобявай и виж за какво иде реч . Може и малко снимки да направиш
Публикувано на: 07 Сеп 2010 10:54
от Petar
Ами като сия разклащал да излезе въздуха може нещо дасее прецакало
Публикувано на: 07 Сеп 2010 18:35
от Johnny_Page
Трябва да я отвориш
Или поплавъка не е наред или платката която дава ситнал към нивомера е сгънала , Пътечките на платката са от графит и се износват бързо в зависимост от пълнинето
Публикувано на: 07 Сеп 2010 20:06
от toyota_racing
Снощи май проблема се реши като понамаля горивото застопори се и вече като стоя на място не мърда показва що годе реално както си беше преди но все пак ще го понаблюдавам още и ще видя при следващо пълнене как ще е.Съмнява ме че като съм разклащал да излезе въздуха поплавака е заседнал някъде ще видим, дано не съм му минал отгоре че си е галимацийка да го отварям.
Публикувано на: 07 Сеп 2010 20:23
от Johnny_Page
Може да ти показва правилно в ниското ниво ,а във високото да ти дава грешката
Ако искаш я напълни пак и виж да ли ще се появи проблема
Публикувано на: 07 Сеп 2010 23:02
от toyota_racing
Johnny_Page написа:Може да ти показва правилно в ниското ниво ,а във високото да ти дава грешката
Колега твоето предположение излезе че е правилно днеска я допълних отново до горе и за мое голямо разочарование стрелката се заби отново на дъното
,нямам логично обяснение за това и причината която е довела до този проблем.Ако можеш да кажеш дали това може да се оправи по някакъв начин и евентуално какъв е той ще съм благодарен
Публикувано на: 08 Сеп 2010 01:25
от Bass_Man
Между другото и на Супрата ми прави подобни маймунджалъщини . Това със сигурнст означава , че резервоара е доста пълен и няма от какво да се притесняваш biggrin.gif . Принципно стрелките за горивото са силно инертни и малко , като се разклати горивото им трябва доста време за да се стабилизират .
Публикувано на: 08 Сеп 2010 04:49
от elec
toyota_racing написа:Снощи май проблема се реши като понамаля горивото застопори се и вече като стоя на място не мърда показва що годе реално както си беше преди но все пак ще го понаблюдавам още и ще видя при следващо пълнене как ще е.Съмнява ме че като съм разклащал да излезе въздуха поплавака е заседнал някъде ще видим, дано не съм му минал отгоре че си е галимацийка да го отварям.
Преди години имах такъв проблем,оправи се като смених нивомера,моя беше под задната седалка и се сваля за 10 мин.малка е вероятноста да заседне или да е пробит поплавъка,обикновено повредата е в ел.часта и почти не се ремонтира.
Публикувано на: 08 Сеп 2010 11:39
от toyota_racing
elec написа:
Ясно е че без да се отвори да се види за какво става дума едва ли ще се оправи само, просто си е занимавка а на мен в момента малко ми е кът свободното време пък и то май ще трябва да се сваля целия резервоар ще трябва да се поизгори повечето бензин че иначе става доста тежък пълен.
Публикувано на: 08 Сеп 2010 20:16
от Johnny_Page
Както ти казах пътечките на платката са графитени и във високото ниво е триело най често и графита се е износел
Затова като го напълниш започва да се шанти
Трябва да смениш платката
Затова трябва време и да се отвори и внимавай с лостовата система да не изкривиш нещо че настройката на нивото ще избяга
Пази и поплавъка
Публикувано на: 08 Сеп 2010 20:19
от Johnny_Page
Когато я отвориш виж лостовата система после ел.
Публикувано на: 09 Сеп 2010 16:08
от toyota_racing
Johnny_Page написа:Както ти казах пътечките на платката са графитени и във високото ниво е триело най често и графита се е износел
Пази и поплавъка
Вече незнам дали бих могъл да се справя сам започна да ми звучи прекалено сложно и рисковано да не се прецака нещо може би ще трябва някой който си разбира от всичко ама кой да е той.А и тая платка за коята говориш дали би могла да се намери толкова лесно незнам аз един обикновен тампон на двигателя търсих 1 месец докато ми докарат същия пък за нещо такова направо ми се вижда невъзможно.
