Страница 47 от 85
Публикувано на: 26 Окт 2021 08:28
от HERUVIM
Благодаря за отговорите!
Публикувано на: 31 Окт 2021 08:27
от HERUVIM
А да попитам пречи ли ако нивото на маслото е 1 см над чертата "Full" на щеката?
Публикувано на: 31 Окт 2021 09:15
Да..
Публикувано на: 31 Окт 2021 09:31
от WoLF
Цял сантиметър е много, може да се разпенва при работа на двигателя
Публикувано на: 31 Окт 2021 18:36
от ufer
Дано това ниво да е от масло, а не от гориво или антифриз, че тогава има ядове...
Публикувано на: 09 Ное 2021 06:35
от HERUVIM
Здравейте, за мое успокоение реших да изтегля маслото през отвора за щеката. За целта си поръчах от нета една помпа за изпомпване и преливане на течности. Изтеглих на няколко пъти масло като внимавах да не изтегля повече, за да не се налага да го връщам. За мое учудване се наложи да изтегля 500 мл, докато нивото на маслото падна на чертата "full". Сега вече всичко е наред, и когато проверявам нивото то е винаги на тази черта.
Публикувано на: 09 Ное 2021 08:27
Правилно решение...
Но се прави само при първоначалното наливане на маслото - да се започне експлоатация на правилното ниво...
При проблем с двигател (обикновено дизелите разреждат маслото) е възможно гориво или охладителна течност да попадне в маслото и да покачи нивото му... И в този случай маслото се сменя.
На някои автомобили щеката има три резки в този порядък - МИН/МАКС/Смяна на масло - покачи ли се до най-горният маркер - маслото се сменя, защото то вече е компрометирано/разредено от попадналата в него течност/гориво...
Публикувано на: 10 Ное 2021 22:00
от Ruderford
Здравейте. Хм...
днес си смених маслото в НИКОМ (Toyota) - Русе ...смениха маслото, филтъра...похвалиха автомобила, че всичко е Ок и тъкмо да тръгвам, ги попитах ако се наложи случайно да доливам, може ли да си налея от моето масло, което имам в наличност...а то е: Toyota 5W-30 Fuel Economy...и ооо ужас
смотолевиха ми нещо, че малко можело...ама те били сложили 5W-40...марка даже и не ми казаха...е как може такова нещо...
...няколко дена преди това, като ходих да се записвам за смяната, не случайно попитах приемчика какво масло слагат и отговора беше "оригинално" (каквото и да значи това
)...показах му с какво е каран автомобила досега...човека каза "да ве, няма проблеми"...че така де, сега малко ми е притеснено, дали няма да има някакви последици...автомобила има пълна сервизна история и аз правя трета смяна на масло ...сменям го на около 7000км. и винаги е наливано само и само 5W-30...какви са тези самоинициативи и то от официален дилър не е ясно...
...че и за капак прочетох, че не било хубаво да се смена от 5W-30 с 5W-40...ако не било предвидено от производителя ....цитирам :
"Имайте предвид, че когато сменяте масло 5w30 с 5w40 и обратното, това е възможно само ако е позволено от производителя на автомобила. В противен случай, двигателя може да се повреди предварително."
И така де...някой има ли някакво мнение по въпроса...да го махам ли
или да утикам поне едни 5000км и тогава...автомобила е Avensis 1.8/129 2007г. - 154 000км
П.С. ....пропуснах...автомобила не бутва грам масло от смяна до смяна.
Публикувано на: 10 Ное 2021 22:08
от ufer
Вероятно няма да имаш проблем, но не само в Русе е така. В Бургас за оригинално използват дори немската марка "Хилбър" при това май и наливно от 200 литрови бидони...
Публикувано на: 10 Ное 2021 22:13
от WoLF
Не мисля, че има нужда да го махаш, но трябва да кажат какво все пак са сложили. В официалния сервиз на Мазда ме предупредиха, че няма да ми сложат оригинално масло, а заместител отговарящ напълно на спецификациите. Погледнах във фактурата после и пишеше ARAL C3 5-30. С вискозитета при теб защо са решили да мърдат е необясними за мен
Публикувано на: 10 Ное 2021 22:33
от Ruderford
WoLF, ... то и тук е наливно...почти съм сигурен...което не е проблем щом е истинско, но ме е яд , че в документа никъде не пише какво е маслото и какъв e вискозитетa...пише само "Пакет смяна на масло 5+ ", ако не бях попитал за доливането, щях да си мисля, че съм с 5W-30...иначе ми се стори, че докато се прибера (направих едно кръгче естествено
) около 20 км. двигателя сякаш беше по тих, но това по принцип би трябвало да стане и с 5W-30, защото маслото е ново....и значи казвате да нямам притеснения, че какъвто съм маняк на тема перфектен автомобил, няма да мога да мигна...
...ами дано да няма проблеми...една година ще го мисля до другата смяна ...между другото сега попрочетох стари коментари...ами те доста хора карат с 5W-40...що тъй
при положение ,че във всички книжки пише 5W-30 ...странна работа
Публикувано на: 10 Ное 2021 22:44
от ufer
Ако е качествено, може и да е по-добре при определени обстоятелства. Аз лично съм привърженик на по-гъсто масълце при стари или износени двигатели. Освен ако при теб няма категорична забрана.
Публикувано на: 10 Ное 2021 23:01
от WoLF
Разликата е много малка, а и сменяш често. Преглътни го и обица за следващия път...
Публикувано на: 11 Ное 2021 07:14
от biro
Книжката си прочети, там пише какво масло. Аз имах дизелов авенсис 2008г и в нея пишеше, че и 5w40 може да се налива. Защо сменяш на 7000км и как 14 годишна кола е на тия километри за мен е непонятно, както и защо не прочере книжката от 2007г до сега?
Публикувано на: 11 Ное 2021 09:10
Офтопик
biro написа: ↑11 Ное 2021 07:14
Аз мога да ти обясня как 13 годишна е на 92х.км
Взехме я на 1 Април 2008г .
Първите две години близък приятел/колега, пенсионер ходи на няколко екскурзии из страната и точно на 3г колата бе на около 20х.км. Така я взех 'под крилото си' за жената...
Аз имах други автомобили и този бе само за съпругата. Качвал съм се на него само една зима, когато още бях на седани и то не 4х4...
Обаче този автомобил го взехме точно когато се преместихме в нов апартамент и се оказа 'излишен - работата на съпругата бе на 4-5 минути пеш.
Така в продължение на следващите 8г автомобила престояваше на паркинга. Инцидентно шофиране понякога през няколко месеца - само когато потрябва индивидуално на съпругата (аз не съм там)...
Няколко години го давах на приятели без автомобил да отидат я до София или Стара Загора - колкото да го поразмърдат и да успее автомобила да навърти поне 1000км за годината... Неслучайно бях пуснал темата за ръждясалите дискове...
Гледам архивите - 2014 e бил на 46х.км.. 2017 - 56300, 2018 -57600, 2019 - 58300.. След което продадох 'моя' автомобил защото бе почти на двойно повече километри... И нещата се промениха
2020 - 62.3х.км, 2021 - 77.8х.км...
Сега за малко повече от половин година съм врътнал още 15х.км и вече подмина 92х.км...
