Страница 1 от 1
Ключове
Публикувано на: 20 Авг 2010 07:34
от bengazarasz
Здравейте, върнах се от почивка и видях, че са ми раазболи апартамента и са ми откраднали два резервни ключа за Тойота и едното дистанционно за алармата. Сега тръгвам по застрахователи, за да пиша че са ми изгубени ключовете.
Въпроса ми е къде мога да сменя ключалките и самите ключове ( за алармата се уговорих с човека, който я слага да я пренастрои и да ми даде други дистанционни).
Благодаря на всички предварително!
Публикувано на: 20 Авг 2010 08:44
Кофти ситуация колега....
При подобен случай (изкъртиха ми ключалка, по която може да се направи ключ) застрахователя ми плати смяна на всички ключалки (вкл. и за контактна ключалка) заедно с нов комплект ключове....
Тогава колата ми нямаше имобилайзер, така-че не се наложи промяна на кодовете на имобилайзера, но при теб това ще е задължително...
Тъй-като сумата е сериозна, на твое място бих се обърнал към застрахователя с искането - 'смяна на ключалки, изцяло нов комплект ключове, и съответно настройка на имобилайзера (няма как да запали колата с новия комплект ключове без пренастройка)'...
Публикувано на: 20 Авг 2010 10:02
от Владислав
Колега,съжалявам за случката... sad.gif Slow е прав-описания от него е идеалния вариант,но е малко скъп...По-евтиния е само да се изтрият откраднатите 2 ключа от автомобила,така че да не могат да палят,но ще могат да отключват колата sad.gif Прецени сам,и задължително изстискай колкото можеш застрахователите.Успех!
Публикувано на: 20 Авг 2010 18:27
от bengazarasz
Здравейте, благодаря за съветите, но от застрахователите няма какво да искам при условие, че ключовете бяха в апартамента, а не в колата. По самата кола няма щети. Днес ходих при застрахователите да пиша уведомление, че са ми откраднали ключчове и голям талон, оттам ми казаха, че докато не сменя ключалки и ключове И големия талон с НОВ регистрационен номер, няма да имам покритие за кражба.
За сега съм намисли да сменя ключалки и ключове, но да остана с оригиналния чип от ключа, който ми остана и да смяна алармата.
Ще се радвам ако чуя и други предложения!
Публикувано на: 20 Авг 2010 18:48
от nowyaris
Как така ти няма ключовете,а ти е останал оригиналния чип от ключа? sad.gif sad.gif sad.gif
Публикувано на: 20 Авг 2010 19:09
от bengazarasz
колата я купих с 3 ключа и след кражбата остана един в мен!
Публикувано на: 20 Авг 2010 19:11
от Dizzle
bengazarasz написа:Здравейте, благодаря за съветите, но от застрахователите няма какво да искам при условие, че ключовете бяха в апартамента, а не в колата.
е чудно кво ще търсят резервните ключове ЗА КОЛАТА в КОЛАТА
Публикувано на: 20 Авг 2010 19:19
от nowyaris
bengazarasz написа:колата я купих с 3 ключа и след кражбата остана един в мен!
Кой остана-два са с чип,един без...кой?
Публикувано на: 20 Авг 2010 19:28
от bengazarasz
Е единия с чип е у мен.
Публикувано на: 20 Авг 2010 19:45
от nowyaris
bengazarasz написа:Е единия с чип е у мен.
Значи отиваш в Тойота да ти пренастроят имобилайзера и алармата,после ако искаш правиш дубликати на оригинала който е в теб/скъпо е/,ако искаш си оставаш с един оригинал.Аз близо три години съм с един само-другия е в ХИПО.Не съм умрял.
Публикувано на: 20 Авг 2010 20:23
от Vesko
nowyaris написа:
И трите са с чип за имобилайзера
Публикувано на: 27 Авг 2010 09:57
от baba_metca
Vesko написа:И трите са с чип за имобилайзера
При мен и сервизния си има чип, нали трябва да палят сервизджиите все пак. Само където не отваря жабката и не изключва алармата.
Публикувано на: 27 Авг 2010 14:59
nowyaris написа:
Това не е решение...
Едно е резервния ключ да е в сигурни хора, които ги познаваш, и съвсем друго - някой крадец да има ключ с който би могъл да влезе безпрепятствено в автомобила...
Решението е смяна на ключалките....
