Страница 1 от 3
Авенсис 2000г - бордови компютър и разход на гориво
Публикувано на: 14 Авг 2010 08:08
от hyankov
Видях че като натискам Mode копчето на таблото, едно от нещата които се показват на екранчето е "l/100km". Може да се сменя на "MPG" също.
Това ме навежда на мисълта че би трябвало да мога да видя моментния разход на гориво. Как става номера обаче? Защото ако остана в l/100km режим, не показва нищо и след малко се връща в нормалната си позиция (час, радио и т.н.).
С две думи - абе как да изкарам моментния разход на екрана? Авенсис 2000г D-4D.
Публикувано на: 14 Авг 2010 08:31
от heller
Натискаш бутона "трип" няколко пъти, при което ти излизат следните показания, едно след друго - оставащ пробег, среден разход, моментен разход и средна скорост.
За "ресет" на показанията - натискаш и задържаш същият бутон, когато колата е спряла за не по-малко от 20сек.
Публикувано на: 14 Авг 2010 08:35
от hyankov
heller написа:Натискаш бутона "трип" няколко пъти, при което ти излизат следните показания, едно след друго - оставащ пробег, среден разход, моментен разход и средна скорост.
Мерси колега. Тази информация на таблото ли трябва да излиза или на екрана който е на средния панел? Трябва ли преди това да съм поставил средния панел в "l/100km" режим?
Публикувано на: 14 Авг 2010 08:38
от heller
hyankov написа:
Излиза на средния панел, колега.
Между другото имам инструкция за експлоатация на този Авенсис на български. Ако искаш мога да ти го пратя, само дай скайп или мейл, че файлът хич не е малък. Може и на лични.
от hyankov
Skype - hyankov. Мерси :)
Публикувано на: 14 Авг 2010 08:44
от heller
hyankov написа:Skype - hyankov. Мерси :)
Публикувано на: 14 Авг 2010 08:45
от hyankov
heller написа:
Хаха, ок, ако се видим на среща, имаш я :) Ако това което казваш проработи де, трябва да пробвам първо :D
Публикувано на: 14 Авг 2010 08:50
от heller
hyankov написа:
heller написа:
Дай пълномощно, колега, за да ти пратя файла!
Публикувано на: 14 Авг 2010 13:38
Имай предвид, че моментния разход не се показва при спрял автомобил (тогава показва '--.- l/100').
Иначе heller добре ти е обяснил.
Публикувано на: 14 Авг 2010 14:46
от hyankov
Ами не можах да го изкарам, дори в движение, да го ... dry.gif Ще чета инструкциите и ще пробвам пак :whistle:
Публикувано на: 14 Авг 2010 15:00
от Vesko
Мисля че моментният разход го няма при дизелите...
Публикувано на: 14 Авг 2010 15:52
от Raya
Vesko написа:Мисля че моментният разход го няма при дизелите...
А при кого го има, при бензина ли? при мен няма такова нещо ( или поне аз не знам да има), дори се зачудих защо такава привелегия за дизелите.
Публикувано на: 14 Авг 2010 16:00
от hyankov
Моментния разход честно казано не ми трябва чак толкова. Но искам да знам примерно средния какъв е. Като цъкам Mode копчето излиза "l/100km", така че вярвам че може да се изкара някак си. След малко сядам да се ровя из книжката :)
Публикувано на: 14 Авг 2010 17:05
от heller
hyankov написа:Моментния разход честно казано не ми трябва чак толкова. Но искам да знам примерно средния какъв е. Като цъкам Mode копчето излиза "l/100km", така че вярвам че може да се изкара някак си. След малко сядам да се ровя из книжката :)
През mode настройваш в какви единици да ти показва разхода.
Самият разход - през trip! :thumbsup:
Публикувано на: 14 Авг 2010 19:04
Raya написа:
При мен го имаше на бензинката, и излизаше през TRIP...
