Страница 1 от 1
nivo na nalqgane na massloto za 4runer 2.4td
Публикувано на: 16 Юли 2010 23:22
от juri stoev
nqkoi,koito ima 4runer moje li da mi kaje kolko trqbva da pokazva nalqganeto na masloto pri dvigatel 2.4td pri niski oboroti-800-900 i pri po-visoki-2000 naprimer?blagodarq!
някои,които има 4рунер може ли да ми каже колко трябва да показва налягането на маслото при двигател 2.чтд при ниски oboroti-800-900 и при по-високи-2000 например?благодаря!
Публикувано на: 17 Юли 2010 03:33
от Bass_Man
Колко ти го показва на теб ?
Публикувано на: 18 Юли 2010 19:27
от juri stoev
Bass_Man написа:Колко ти го показва на теб ?
pri niski oboroti v leviq krai na indikatora,a okolo 2000 oborota kum sredata na skalata.ne znam dobre li e?
Публикувано на: 18 Юли 2010 19:35
от juri stoev
blagodarq ti.ti 4runer s takuv dvigatel li ima6?dovolen li si?az q imam ot skoro i mnogo mi dopada.nqkoi tunkosti ima li?
Публикувано на: 18 Юли 2010 20:30
от Bass_Man
Ами ако за мен става въпрос нямам джипка . Имам една баба Супра и в книжката е дадено , че на празен ход може да пада до към 0.5 бара , а на 2000 оборота може да бъде между 2 и 5 бара . Така , че предполагам , че и твоето е ок но все пак може би няма да е лошо да си сложиш някакво масло с летен вискозитет поне 50 .
Публикувано на: 22 Юли 2010 13:38
от juri stoev
blagodarq ti za otg.na moq nqma barove ,a prosto skala,a ina4e sum s maslo 10/40.
