Страница 1 от 2
Електрически огледала Celica
Публикувано на: 08 Юли 2010 14:53
от Цветомир Марков
Здравейте клеги и маняци!! :thumbsup: Имам следния проблем.На моята Celica електрическите огледала се движат само нагоре и надолу.Дали е възможно някой да ми каже каква е причината и как да подходя??Кое и как се разглобява,или нещо подобно.Благодаря предваритено
Публикувано на: 08 Юли 2010 14:55
от Цветомир Марков
Оффф,забравих да кажа че колата е T23 2004г.
аз
Публикувано на: 03 Авг 2010 17:46
от Цветомир Марков
Трябва да отбележа че измерих джоистика и е технически изправен.Някакви идеи??? :help: :help:
Публикувано на: 03 Авг 2010 18:49
от diesel_power
Ако и двете огледала не се движат наляво и надясно ,значи ИМА проблем в джойстика,който пък може да е от късо към маса на един от кабелите на огледалата.Така гори една от пистите на платката в джойстика.
пак
Публикувано на: 04 Авг 2010 00:27
от Цветомир Марков
Да знам.За тази цел целия е презапоен и технически изправен както казах по-горе!
Публикувано на: 04 Авг 2010 00:31
от Bass_Man
Виж по схема как се управляват и пробвай с ръчно подаване на напреженията дали се движат . Защото да ти изгорят и двата мотора едновременно е меко казано невероятно .
пак аз
Публикувано на: 04 Авг 2010 15:30
от Цветомир Марков
Ами то мотора е един.При подаване на напрежение (примерно за шофьорското огледало от джоистика) се чува моторчето как работи, и огледалото се мести нагоре и надолу.Когато натисна за наляво или надясно не се чува как работи.Абсолютно същата диагноза е и за пасажерското.
Публикувано на: 04 Авг 2010 23:14
от Bass_Man
И като е един как работи в четири посоки ?
Във всяко огледало имаш по два ел. мотора за 4-посоки . На теб извендъж не ти работят два мотора в две различни огледала и то за една и съща посока . Би трябвало да си се сетил вече за какво ти говоря !
Провери си ги ръчно , а не от джойстика .
Публикувано на: 04 Авг 2010 23:22
от mishel7524
Здравей най вероятно има счупен винт/пластмасов/ но трябва да откачиш огледалото за да видиш. Излиза на дърпане, :thumbsup:
пак аз
Публикувано на: 05 Авг 2010 00:37
от Цветомир Марков
Тоест да дърпам самото огледало,без да откачам корпуса??
Публикувано на: 05 Авг 2010 00:43
от diesel_power
Ти джойстика си го гледал,а превлючвателя за ляво и дясно огледало провери ли?
Публикувано на: 05 Авг 2010 12:37
от Bass_Man
Аве явно нещо е недогледал ама да видим кога ще го види :whistle: .
офф
Публикувано на: 05 Авг 2010 15:40
от Цветомир Марков
Хора,ама какво ви става??Казах ви,че целия превкючвател съм го презапоил,измерил и проверил.Технически изправен е!Намерих някаква схема на по-старата Celica,смисал 2002 при която в огледалото има по два ел. мотора.Проблема е,че не мисля как ще изгорят и двата точно за наляво и на дясно едновременно(не че е невъзможно).Проблема ми е,че знам как да махна огледалото от вратата,но самото огледало от корпуса незнам как.А да ви кажа,малко ме е страх без да имам схема на демонтаж да го ръмба,защото не искам да го чупя.Не е от най-евтините.
Публикувано на: 05 Авг 2010 16:00
от Bass_Man
Аве Цветка не го махай ве батенце премери си кабелите да видиш кой за кой мотор е и му пусни 12 волта да видиш дали ще бачкат . Какво ти става на теб и аз не знам . Щом можеш да запояваш значи би трябвало да можеш да работиш и с омметър . Виж колко кабела имаш от огледалото . Би трябвало да са три или четири за моторите и евентуално още два за отопление . Виж къде ще ти покаже различно от 0 и по-малко от безкрай и пускай 12 волта да видиш какво ще стане . Няма какво да се чудиш и маеш .
Ако не можеш да го направиш и си от София пусни едно ЛС ще ти кажа къде да дойдеш с не'колко бири да ти го премеря . :whistle:
hah
Публикувано на: 06 Авг 2010 13:03
от Цветомир Марков
Бра,Bass_Man хах biggrin.gif biggrin.gif мога да работя с мултицет.Мизерииката е че нямам много време да я разхвърлям.Иначе съм на ясно какво да меря.Благодаря ти много за отзивчивостта!Оценявам я!!!Тази събота сигурно ще я разхвърлям,че нали ме мъчи и една мизериика с разходомера на гориво,дето не ми е свързан.Дето се вика,мога да се жалвам яко.Един ден като я взех я разръчках,отворих главната конзола в купето,разгледах, и видях че е барникал някои много не ук човек и ми стана много зле и взех та я затворих да не се ядосвам.От тогава на сам нямам много време за колицата,освен да я карам.Щом измисял нещо по въпроса ще напиша един пост с подробна информация на щети,поражения,модицикации biggrin.gif biggrin.gif и отстранени неизправности.
