Страница 1 от 2
Celica 2004 разходомер на гориво
Публикувано на: 01 Юли 2010 17:14
от Цветомир Марков
Здравеите фенове на японските бегачки. :thumbsup: .Преди седмица някаде си взех една Селика 2004 Т23. За сега съм много доволен от колицата И ОЩЕ НЕ МОГА ДА И СЕ НАРАДВАМ :whistle: .
Проблема ми е, че искам да ми показва температурата, разхода на гориво, и евентуално някаква навигация. Четох разни неща за този модел и в частност CD-то, ама така и не разбрах. Бих ви помолил да ми помогнете какво да направя да имам някакви от тези показания на дисплейчето. На касетофона има копче на което пише trip и navi, но пробвах да го цъкам и нищо не се случва. Пробвах и да задържам FM+CD 5-т секунди и пак нищо. Моля помогнете. :help: :help: БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Публикувано на: 01 Юли 2010 22:24
от nikolov22
еми купи си сд с навигация и щуротиики
Публикувано на: 01 Юли 2010 23:25
от Raya
Температурата я имаш фабрично, ако оригиналния климатик не ти изкормен, че и такива съм виждала. Вече не помня кое копче, но беше при климатика. Моментен разход на гориво няма, освен да гледаш по бензиномера и да смяташ наум biggrin.gif . Навигацията няма да я коментирам rolleyes.gif
Публикувано на: 02 Юли 2010 14:29
от Цветомир Марков
Имах в предвид околната температура.Иначе колата си е с климатроник.На само СD си има копче за trip i navi unsure.gif
Публикувано на: 02 Юли 2010 14:45
от Raya
Цветомир Марков написа:Имах в предвид околната температура.
И аз същото имах в предвид, пощракай копчетата на климатроника и някъде ще уцелиш, на дисплейчето на климатроника се изписва темп.
Я, натисни гоямото копче на "TEMP".
За навигация забрави, няма такова чудо в нея, освен ако касетофона не фабричен.
Публикувано на: 02 Юли 2010 15:32
от Цветомир Марков
ЕИИ, Рая благодаря ти.Една крачка напред. А сега снимах и сд-то фронтално за да може да се онагледи питането ми тотално. tongue.gif
Публикувано на: 02 Юли 2010 15:42
от Raya
С фабричния си касетофон, понеже колата ти 04г и разликата само в големите копчета и не свалящиясе панел. На касетофона ползвах само копчетата за дисковете, даже не знам как се включва радиото, а антената си почиваше в багажника.......че много ги крадат biggrin.gif . Не съм чула някой да се похвали, че на този сд има навигация.
Честито и безаварийно удоволствие! :thumbsup:
Публикувано на: 02 Юли 2010 15:50
от Цветомир Марков
biggrin.gif БЛАГОДАРЯ biggrin.gif А за разход на гориво викаш няма такова показание unsure.gif
Публикувано на: 02 Юли 2010 16:04
от Raya
Определенно няма. Аз като я купих си мислих, че на дисплейчето на часовника го има, но се оказа, че е само за часовник.............и по-добре да не знаеш колко ти харчи, жълтата лампичка ти стига:))))))) ако ти светне и имаш до най-близката бензиностанция още 65км карай с 60км/ч и изключи климатроника....... проверено от опит ще ти стигне biggrin.gif
Публикувано на: 06 Юли 2010 15:13
от Цветомир Марков
Офф,ама не ме оставя на мира значи.Как може да има такова копче на CD-то а да няма показание??
Публикувано на: 07 Юли 2010 19:03
от Цветомир Марков
Здравейте!!Казаха ми,че липсвало кабелче от CD-то към компа.Исках да попитам,дали това е вярно или е някакъв сюреализъм??Ако има някой които е със такова CD и с такава Toyota ще се радвам да изрази някакво мнение по въпроса.Благодаря
Публикувано на: 07 Юли 2010 21:36
от kaloian311
Пич да ти разправям ма на версото е същото CD-то има моментен разход,средна скорост и среден разход,някои от функциите се задават предварително когато колата не е на контакт , а относно температурата (само външна) се появява винаги когато колата е на контакт или когато работи радиото :thumbsup:
Пак
Публикувано на: 29 Юли 2010 19:59
от Цветомир Марков
Здравейте отново колеги!Най-после се намери един много отзивчив човек с никнейм Калоян.Оказа се,че всичките показания ги има на това въпросно CD.(само че на неговото)При мен липсват няколко проводника,който незнам каде да ги свържа.Едната посока е главния куплонг на радиото,но другата посока нещо не ми е ясна.По-долу ще онагледя със снимки както от неговото,така и от мойто.На Калоянчо снимките са с дата(моите без).Ако може някой да изпрати електрическа схема на тая Осака,или схема по която да видя на къде от радиото отиват допълнителните проводници!!МОЛЯ :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Re: Пак
Публикувано на: 30 Юли 2010 12:13
от Scott
Цветомир Марков написа:Ако може някой да изпрати електрическа схема на тая Осака,или схема по която да видя на къде от радиото отиват допълнителните проводници!!МОЛЯ...
Виж тук:
http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... eralle.pdf
http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... /electric/
аз
Публикувано на: 08 Авг 2010 19:44
от Цветомир Марков
Колеги,някои може ли да ми намери електрическите схеми за това радио,или като цяло електрическите схеми но за Celica от 2003 натам.БЛАГОДАРЯ
