Страница 1 от 1
проблем с авариини светлини
Публикувано на: 28 Юни 2010 16:27
от ico_trendafilov@abv.bg
Като се включи копчето за авариините те не работят,иначе блокира мигачите като се включи,рломерих предпазителя за авариините наред и и всички останали,не зная управлява ли се и от реле,иначе мигачите си работят,като се включи алармата също мигат,но от самото копче за авариини не се включват,касае се за Тойота Пикник моля някои ако измисли нещо да ми отговори.Предварително благодаря.
Re: свети жълта лампа обозначаваще съд с капка отдоло -Пикни
Публикувано на: 28 Юни 2010 16:44
от Scott
ico_trendafilov@abv.bg написа:свети жълта лампа обозначаваще съд с капка отдоло за Тойота Пикник,под показатела на температурата,ако някои знае каква е и за какво е моля да ми отговори.Предварително благодаря
Виж това: http://www.theaa.com/motoring_advice/br ... ights.html Ако лампата е като последната - Fuel filter water trap - това означава вода в горивния филтър, трябва да го почистиш или най-добре смениш. Някои филтри имат кранче отдолу за източване - затова и капката.
Публикувано на: 28 Юни 2010 21:02
от diesel_power
Обикновено при повечето тойоти лампата за вода в нафтата е при стрелката за горивото.Да не е жълта лейка с вълничка отдолу,тя е за ниско ниво на маслото? При 1 CD нивомера на маслото е близо до масления филтър,при смяна на филтъра буксата може да е пречила и да са я изключили след това да са я забравили или да не е вкарана нацяло.Виж за всеки случай и маслото.
