Страница 1 от 1
код на грешка P1228
Публикувано на: 27 Юни 2010 17:47
от Daria
Здравеите отново, искам да попитам-какво означава грешката, която излезе днес на диагностиката?колата е РАВ4 Д4Д 2003 г.
код - P1228 - Дозиращ възел на гориво отклонение при регулиране.
Публикувано на: 27 Юни 2010 18:24
от TATI
Високо налягане на горивната помпа.
Трябва да се провери горивната система. Започни от резервоара и карай към двигателя.
Случайно колата ти да седи в гараж, където има някаква вероятност да съжителства с гризачи?
Най-общо казано, някъде по ел системата на клапана за налягането на помпата имаш окъсяване и трябва да се проверят кабелите на клапана за засмукване (дано съм го превел разбираемо).
P1228 points to high pressure fuel pump and having just had this fault on 2002 Rav4 D4D with inremittent loss of power it was DEFINITELY the SCV's (suction control valves). Cost around £200 and come in a pair. Can be changed in around 1 hour,fiddly but DIY job. Garages made out they had never seen the fault before. Thought I was the only one with a Toyota D4D!!
Публикувано на: 27 Юни 2010 19:58
от Scott
TATI написа:...SCV's (suction control valves)...
Това е 'болно' място на този двигател. Бях пускал някъде линк как се сменят: http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... opic=87986
Eто и за Р1228 грешката - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... pic=103047
Публикувано на: 28 Юни 2010 15:46
от Daria
Много благодаря за инфото.В сряда я почвам и ще пиша.
Публикувано на: 30 Апр 2012 18:31
от KiLLeR
i kvo stqna na kraq che i az pisnah s taq greshka. ...
